schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Beko DSFN 6530 Bodenwanne mit Wasser voll
Tigger2609 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Beko DSFN 6530 Bodenwanne mit Wasser voll  -  Gepostet: 09.12.2017 - 14:44 Uhr  -
Hersteller: Beko
Typenbezeichnung: DSFN 6530
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bodenwanne mit Wasser voll
die Spülmaschine ist jetzt 5 Jahre alt und hat seit neustem ständig Wasser in der Bodenwanne. Ich hatte auf Verdacht bereits die Laugenpumpe getauscht allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile hab ich den Wasseraustritt beobachten können. Beim Starten pumpt sie wie gewohnt erstmal ab und lässt dann Wasser einlaufen und kurz bevor die richtige Menge eingelaufen ist läuft aus dem Schwimmschalter Wasser aus. Am Schwimmschalter befinden sich 2 kleine Schläuche die an der Vorderseite der Spülmaschine enden. Kann mir jemand helfen und sagen welchen Zweck die erfüllen und wo ich jetzt weiter Ansätzen kann , könnte es sein das der Schalter defekt ist? Ein Bild vom Schwimmschalter gint es im Anhang. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: IMG-20171209-WA0002.jpg Herunterladen
Dateigröße: 75.29 KB
Titel: Schwimmschalter
Information:
Heruntergeladen: 146
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 09.12.2017 - 14:46 Uhr von Tigger2609.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Beko DSFN 6530 Bodenwanne mit Wasser voll  -  Gepostet: 09.12.2017 - 14:58 Uhr  -
Beko kenn ich nicht, Bild ist dunkel und bietet keine Übersicht... - wo gehen denn die Schläuchlein hin? (sieht mehr nach Luftschlauch aus, so dünn die sind? 5mm oder wieviel?)
Tigger2609 offline
Betreff: Re: Beko DSFN 6530 Bodenwanne mit Wasser voll  -  Gepostet: 09.12.2017 - 15:08 Uhr  -
Die Schläuche gehen beide zur Vorderseite der Spülmaschine einer links vorne der andere rechts vorne und aus beiden kommt tatsächlich Wasser , hatte sie beide abgezogen und die Maschine laufen lassen, dann kam aus beiden klares Wasser raus nur die Maschine hörte nicht mehr auf Wasser einlaufen zu lassen
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 09.12.2017 - 15:23 Uhr von Tigger2609.
Betreff: Re: Beko DSFN 6530 Bodenwanne mit Wasser voll  -  Gepostet: 09.12.2017 - 15:17 Uhr  -
und dieser Schalter, der hängt frei rum? oder ist normal wo montiert?
Tigger2609 offline
Hier nochmal ein Bild aus anderer Perspektive. Schwimmer ist im halb Kreis makiert
Dateiname: IMG-20171209-WA0004.jpg Herunterladen
Dateigröße: 93.04 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 135
Tigger2609 offline
Betreff: Re: Beko DSFN 6530 Bodenwanne mit Wasser voll  -  Gepostet: 09.12.2017 - 15:18 Uhr  -
Der wird in der Bodenwanne fixiert
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 22.01.2018 - 10:59
