BEKO DSN 6634FX Green Line Programme starten nicht
Diskutiere BEKO DSN 6634FX Green Line Programme starten nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: DSN 6634FX Green Line E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme starten nicht Meine...
felixine
19.10.2016
Hersteller: BEKO
Wenn ich den GS starte wird Wasser eingepumpt aber dann startet das Programm nicht. Auch die Zeit läuft nicht weiter. Drückt man auf Abbruch wird das Wasser wieder abgepumpt.
Im Vorfeld hat immer wieder Wasser im unteren Bereich gestanden und ist somit ausgelaufen.
Was kann/soll man tun?
464
stimmt nicht, es wird erstmal Rest-Wasser abgepumpt, und dann frisches Wasser per Magnetventil eingelassen...
lies mal hierzu diesen Beitrag!
Wo genau? Im Spülraum? Oder hinter dem Sockelblech in der Bodenwanne, wo die Aggregate sitzen? Dann hast Du ein Leck und die Maschine schaltet deshalb über den Bodenschwimmer auf "NOT-Aus" und pumpt immer nur ab...
Mach doch mal Foto´s, denn mit Beko kennt sich hier kaum einer aus, und Explozeichnungen gibts von denen leider auch nicht...
Thema: BEKO DSN 6634FX Green Line Programme starten nicht
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Beko DSN 6634 FX Spült oben nicht
Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
