suko
- 16.10.2006
- 8
- Bewegungsmelder streikt
Hersteller: Thilo
Typenbezeichnung: AEC 1210A
Hallo Leute,
ich hoffe das jemand mir bei dem folgenden Problem helfen kann.
Vor etwa 2 Jahren habe ich mir eine Außenleuchte mit eingebauten Bewegungsmelder zugelegt. Bis vor kurzem funktionierte der Melder tadellos, aber jetzt eben nicht mehr.
Der Melder ist nicht einstellbar, hat aber einen Dämmerungsschalter und schaltet nicht aus wenn man sich im Erfassungsbereich aufhält.
Jetzt schaltet er allerdings gar nicht mehr an.
Wenn ich die Leuchte über den Taster im Haus einschalte, brennt sie zwar
bis der Timer sie abschaltet und sie bleibt auch an wenn ich mich davor bewege, nur eben wieder einschalten will sie einfach nicht.
Das Problem könnte am eingebauten Triac Typ BT 134 liegen und habe ihn daher mal ausgebaut. Beim Messen kam folgendes heraus:
T1 - T2 = 0 OHM
T2 - T1 = 0 OHM
T1 - G = 12 OHM
T2 - G = 0 OHM
Dann müßte der Triac doch i.o. sein oder ??
Wenn ja, woran könnte es sonst noch liegen?
Leider ist auf der Platine auch nichts von Überhitzung zu sehen, was mich als Laien daher im Dunkeln tappen läßt.
Vielleicht hat ja einer einen Tip.
Im Voraus meinen Dank an alle die ihre grauen Zellen anstrengen!!
Hallo Leute,
T1 - T2 = 0 OHM
T2 - T1 = 0 OHM
T1 - G = 12 OHM
T2 - G = 0 OHM
