Bildfehler bei Phocus 42 Plasma
Diskutiere Bildfehler bei Phocus 42 Plasma im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, habe einen defekten Phocus Plasma 42 TV geschenk bekommen. Er hatte zu Beginn kein Bild mehr und machte nur einen Ton. Da ich das...
schogu
schogu
25.11.2007
18
Hallo Zusammen,
habe einen defekten Phocus Plasma 42 TV geschenk bekommen. Er hatte zu Beginn kein Bild mehr und machte nur einen Ton. Da ich das vergleichbare Modell von LG kenne und ich Händler bin, kaufte ich mir bei Aswo das Z und Y Board. Gerät läuft nun wieder (Test 24 Stunden). Doch am Anfang für ca. 20 Minuten sind Streifen (sehen aus wie kleine Schatten im ganzen Bild). Diesen Fehler kenne ich von z.B einem defekten Antennekabel oder einem falschen Pegel im Kabelnetz. Diesen Fehler macht er aber auch über Skart. Des weiteren sind grünliche Punke im kompletten Bild zu verzeichen, die wechseln und sind nur bei hellen Flächen zu sehen. Nach ca. 20 Minuten ist das Bild einwandfrei. Habe auch schon im Infotipp nachgelesen doch kein Infos darüber gefunden. Ich kenne dieses billige Modell von Phocus nicht und habe noch keine Erfahrungen mit den Beko Boards.
Habe hier von diesem Forum im Internet gelesen und hoff auch eure Hilfe.
Grüße Oli
Monster-Metzger
23.10.2007
15
Du hast beide Boards gleichzeitig getauscht? Wenn ja kann ich mir nur noch 2 Fehlerursachen denken.
1.) Das Board mittlere Lange Board direkt auf dem Panel was für die Vertikale Seite da ist. Dieses soll laut Hersteller immer mit getauscht werden. Meist ist auch ohne Tausch alles 100%tig aber manchmal gibts Probleme.
2.) Elkos im Netzteil.
Vielleicht habe ich sogar noch so ein Board auf Lager ich muss mal schauen. Aber dazu benötige ich die Board Nummer. Handelt es sich hier um ein V6 ?
Gruß Andreas
schogu
schogu
25.11.2007
18
Streifen sind weg...
Hallo Andreas,
danke für Deine Antwort. Ich habe nun auch schon das LP-CHASSISMODUL P6 eingebaut. Die Streifen sind weg, doch die grünen Punkte sind immer noch für ca. 20 Minauten zu sehen, danach ist das Bild einwandfrei und sehr schön. Habe auch schon diverse Elkos am Netzteil für das P6 Modul ausgewechselt ,leider ohne Erfolg. Hast Du eventuell ein Netzteil zu verkaufen? Grüße Oli
PilleM71
28.11.2007
18
Hallo Oli,
dürfte ich mal fragen wieviel so ein Y und Z Board kostet ?
Denn ich habe einen defekten Phocus (LGv6) Bild bleibt schwarz.
Danke, Philipp
schogu
schogu
25.11.2007
18
Boards
Hallo Philipp,
die Boards liegen bei etwa 300,-- Euro inklusive Steuer und Versand.
Falls Du Deinen Phocus nicht mehr reparieren willst, ich hätte Interesse an Ihm, bezüglich Ersatzteile für meinen.
Grüße Oli
schogu
schogu
25.11.2007
18
jetzt funzt es wieder
zur Info, nach dem ich die 6871QDH067B Panelansteuerungsplatine getauscht habe, geht alles wieder einwandfrei.
Grüße Oli
P.S. Schöne Weihnachten
DMan79
Hi , und Hilfe . Ich weiss nicht was ich machen soll , ich hab hier ein Phocus Plasma TV und egal wie und was ich im Menü und untermenü , einstelle sobald ein Dunkleres Bild kommt fangen manche sachen an zu Flackern , was kann ich denn da machen? Kannst du mir Helfen ? Das währe Genial
DMan79
Hallöchen , ich hab da so n Problem mit meinem Plasma tv , sobald ein etwas dunkleres Bild kommt , flackern manche stellen , egal was ich da einstelle , ich komme nicht weiter und du hörst dich so an als wenn du Ahnung davon hast , kannst du mir da Helfen? Büüüüüüüüüüüüüüüüüüüüddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :cry:
schogu
schogu
25.11.2007
18
war bei meinem das gleiche Problem.
Du musst das Y sus Board tauschen. Gibt es hier im Forum gebraucht für 107,-- Euro.
Versuche nicht länger damit Fernsehen zu schauen, denn sonst wird das Z sys Board zu heiss und geht ebenfalls über den Jordan.
Grüße Oli
Guestuser
hi
mit 107,- incl. versand wärst du bei mir dabei! aber ich bin nächste woche im urlaub! Ich glaube nicht das dein z-sus kaput geht........
also wenn es ganz schnelle gehen muß dann per nachnahme oder du wartest noch ne woche!
schogu
schogu
25.11.2007
18
nun ja , ist bei mir passiert.
Habe das Gerät weiter laufen lassen und der Hybrid im Z sys Board wurde sehr heiss und es hat geknallt.
Würde ich nicht empfehlen...
Guestuser
ich sag das hat nichts damit zu tun! dann hast halt leider mal pech gehabt!
schogu
schogu
25.11.2007
18
Jetzt muss ich Dich nochmals etwas Fragen: warum wird denn wenn ich ein defektes Y Board einbaue, beim Z Board der Hybrid so schnell wahnsinnig heiss (innerhalb von ca. 1-2 Minuten), daß ich mir die Finger daran verbrenne? Nach längerem Laufen macht es einen Schlag und der Hybrid auf dem Z Board hat sich erledigt. Wenn ich dann ein funktionsfähiges Board einbaue bleibt der Hybrid beim Z sys Board mindestens für 3 Minuten lauwarm und wird im Endstadium stark Warm und ich verbrenne mir die Finger nicht daran?
Wenn wie Du sagst es nicht daran liegt, erkläre mir doch bitte dies.
Guestuser
mir ist nichts bekannt, es kam auch noch niemals vor das das z gestorben ist und die ursache das y war, ich denke das du einfach ein schluss (könnte man ja messtechnisch mal prüfen) auf deinem z hast heiß wird es nur dann und sterben tut es in der regel auch nur dann
oder du hast vielleicht an den spannungen im netzteil geschraubt...............
schogu
schogu
25.11.2007
18
Nun ja, sei es wie es ist.
Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich mal messen.
Danke trotzdem
Thema: Bildfehler bei Phocus 42 Plasma
Phocus PDP 42 PHS Plasma Kein Bild
Phocus 42" Plasma 10 cm breiter senkrechter schwarzer Streif
Phocus phocus 42" 107cm flimmert nach ca 2std betrieb
Phocus Modell PDP 42 PPS, 42" Plasma kein Bild , Ton O.K.
Phocus Plasma 42 " TV PDP 42V61001 Kein Bild nur Ton
