Blaupunkt RTV 965 HIFI hebt ab
Diskutiere Blaupunkt RTV 965 HIFI hebt ab im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, der Defekt trat plötzlich nach dem Einschalten aus den Standby auf. Der Videokopf wird auf irsinnige Drehzahlen beschleunigt und im...
DonKracho
der Defekt trat plötzlich nach dem Einschalten aus den Standby auf. Der Videokopf wird auf irsinnige Drehzahlen beschleunigt und im Display leuchten nur noch wenige Elemente. Das Ganze ist mit einem Höllengetöse verbunden, das ganze Gehäuse fängt an zu vibrieren. Nach ca. 1 min beruhigt sich die Kiste manchmal wieder und spielt wieder ganz normal Kassetten (LP/SP) ab, als ob nichts gewesen wäre. Zum Glück hatte er noch keinen Anfall mit eingelegter Kasette.
Das Gerät ist baugleich zu einen Panasonic S-VHS Recorder mit EDIT Controller. (ca. 8 Jahre alt, die entprechende Panasonic Typenbezeichnung kenne ich leider nicht mehr) Alle Bedienelemente, Anzeige und das Kassettenfach sind hinter einer grossen Frontklappe verborgen.
Es wäre toll, wenn ich hier einen Hinweis erhalten könnte, was defekt ist. Zu schade, das gute alte Stück einzumotten. Er hat noch nie eine Videotheken Kasette gesehen und macht noch ein super Bild.
MfG DonKracho
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vermutlich Netzteilfehler
Ihrer Beschreibung nach könnte es sich um einen Fehler im Switch Mode Netzteil handeln.
Sie sollten alle Versorgungsspannungen mal mit dem Oszi checken, ob hier alles glatt gesiebt ist.
Häufig haben hier Elkos Kapazitätsverlust.
Viel Erfolg.
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
:arrow: Kondensater in SekundärNetzteil Elkos
Mit KälteSpree musste es auffindbar sein!
glaube Es gibt auch ein 2,2 müf glaub 250V
der es auch sein könnte.
Thema: Blaupunkt RTV 965 HIFI hebt ab
Panasonic DMR-ES30V Blue-Screen bei SP-Wiedergabe
