Blomberg WDT5431 Waschmaschine läuft beim Schleudern aus.
Diskutiere Blomberg WDT5431 Waschmaschine läuft beim Schleudern aus. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Blomberg Typenbezeichnung: WDT5431 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine läuft beim Schleudern aus. Meine...
Ü
ülmentülp
21.06.2016
12
Der Waschtrockner läuft beim Schleudern aus. Leckstellen gesucht, aber keine gefunden. Kann mior jemand helfen?
ülmentülp
464
weitersuchen! evtl. Türmanschette?
Moin ülmentülp
Lass die WA doch (nur unter Aufsicht!) ohne Rückwand schleudern.
Nehme eine Lampe du suche nach Wasserspuren. Schau dir den Spülmittelschlauch an.
Wasser ist nicht Dumm, Wasser fließt auch krumm.
Ü
ülmentülp
21.06.2016
12
Hallo allerseits
Ich bin mit der Blomberg noch nicht weiter gekommen, denn ich hatte bis jetzt noch keine Zeit. Ich hänge mal ein Bild an. Im hinteren Teil sieht man einen dicken schwarzen Schlauch. Der geht rechts auf ein Rohr und wird mit einer Schlauchschelle gehalten. Genau an dieser Verbindung läuft das Wasser aus. Muß ich da so einen neuen schwarzen Schlauch besorgen und wenn ja wo gibt es dieses Ersatzteil?
Grüße ülmentülp
1.805
Trommellager inkl Wellendichtung prüfen, dazu Rückwand öffnen; oft sind unterhalb des Trommellagers deutliche Wasserspuren zu erkennen.
Auch mal die Trommel Lagerung inkl. dem Lagerspiel prüfen
Wenn Lager beschädigt muss es inkl. der Wellendichtung komplett ersetzt (2 Lager vorhanden)
Am Besten dann gleich die Stoss (Schwingungs) dämpfer mit ersetzen
Gruß flumer :lol:
Ü
ülmentülp
21.06.2016
12
Hallo flumer
Danke für deine schnelle Antwort. Ich werde auf jeden Fall Rückmeldung geben. Das wird aber erst ab 20. August.
Gruß ülmentülp
Ü
ülmentülp
21.06.2016
12
Blomberg WDT5431
Hallo flumer
Ich bin jetzt endlich dazu gekommen die Blomberg genauer unter die Lupe zu nehmen. Es war eigentlich ein ganz leichter Fehler. Ich habe die zweite Seite aufgeschraubt und da geht von oben nach unten an die Pumpe ein Schlauch. Dieser Schlauch war oben ab. Den habe ich wieder drangestekt und mit einer Schlauchschelle gesichert. Die Maschine ist dicht. Dann gleich einen 60°C Probelauf gemacht, lief alles ordentlich durch. Nur am Ende rauschte die Maschine und es blinkte d10 im Fenster. Ich drehte das Wasser zu weil ich dachte das Rauschen kommt vom Wasser, kam es aber nicht, denn es rauschte weiter. Nun habe ich im Handbuch für die Maschine bei Fehlermeldungen nachgeschaut und da steht bei Fehler d10 man solle sich an den Service wenden.
Was kann Fehler d10 bedeuten? Für eine Information wäre ich dankbar.
Gruß ülmentülp
464
Fehlercode: ER10 / Fehler 10
Gültig für: Waschmaschinen von: Beko / Blomberg
Bedeutung des Fehlers:
Der Aquastop ist ausgelöst (Wasser in Bodenwanne) oder der Niveauschalter hat das Überlaufniveau erreicht.
oben an dem losen Schlauch ist sicherlich so eine Dose, das ist der Niveauschalter - evtl ist der Schlauch verstopft im unteren Bereich
nicht in den Schalter pusten!!
Ü
ülmentülp
21.06.2016
12
Danke für den Tip. Ich beschreibe noch mal den Fehler. Also wenn ich einschalte blinkt sofort im Display "d10". In der Maschine rauscht etwas, kein durchehendes Rauschen sondern als würde eine Pumpe pumpen. Dem bin ich nachgegangen und würde sagen es klingt so als würde die Abwasserpumpe pumpen. Dies wird auch durch Wackeln des Abwasserschlauches angezeigt. Was kann der Fehler sein?
ülmentülp
464
mach doch mal ein Foto von Deiner Reparatur, also von dem Teil wo der lose Schlauch jetzt wieder dran ist...
Moin ülmentülp
Da muss ich doch bitten, nach deiner Angabe bis du doch Elektriker, also Handwerker. :'(
Ü
ülmentülp
21.06.2016
12
Ich schicke mal die zwei Bilder von meiner Reparatur.
Gruß ülmentülp
Ü
ülmentülp
21.06.2016
12
Hallo Schiffhexler
Ja ich bin Elektriker und was hilfts? Elektriker sind auch nur Menschen!
Gruß ülmentülp
464
Was ist denn das für eine weisse Plastikwanne oben, wo der Schlauch drangeht? Wird ja keine Einspülschale oder sowas sein? Oder der Überlauf davon?
Du machst hier eine ganz schöne Rätselei mit uns, da viele Blomberg einfach nicht kennen und es auch keine Explo´s von gibt.
btw. scheint mir nach etwas guckeln sich um ein BSH-Gerät zu handeln und zwar einen TOPlader - und dann wird´s wohl doch was mit der Einspülschale sein, d.h. der Bodenschalter/Schwimmer hat ausgelöst und hängt jetzt noch "oben"
10.073
3.039
Hoffentlich hast du den weißen Stutzen vor dem Aufsetzendes Schlauch gereinigt. Sonst baut sich da wieder Druck auf.
464
10.073
3.039
Blomberg hat schon vor über 30 Jahren 45cm breite Waschtrockner u.a. auch für die B/S/H gebaut.
Dieses Gerät kenne ich aber nicht.
Ü
ülmentülp
21.06.2016
12
Das ist ein Waschtrockner wie ich geschrieben habe, außerdem ist es auch ein Toplader. Wieso läuft die Abwasserpumpe ständig? Der Grund dafür ist wahrscheinlich der Fehler.
ülmentülp
10.073
3.039
Beim Trocknen wäre das normal. beim Waschen natürlich nicht.
Auf deinem 1.Bild liegt unten ein weißer Styroporschwimmer. Der betätigt einen Schalter wenn Wasser unten in der Bodenwanne steht oder ein Fremdkörper unter dem Schwimmer liegt.
464
da liegt sowieso allerhand Dreck und Zeuch - also mal Saubermachen!
Aber die Styropor-Scheibe ist doch für den Notstopp - die muss dahin, wo sie hingehört, und der davon auslösbare Microschalter - DER gehört kontrolliert, ob er nicht in "Alarm-Stellung" klemmt...
Thema: Blomberg WDT5431 Waschmaschine läuft beim Schleudern aus.
Miele Miele Softtronic W 2241 Trommel reibt an Manschette
LG F4WV709P1E Trommel quietscht gelegentlich beim Anlaufen
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
Privileg PWF6645 Starttaste gebrochen
Blomberg Saphir WTA 3910 wie entkalkt man die Blomberg WTA 3910
