Bomann WA941 nach längeren Stillstand ;geht nichts mehr
Diskutiere Bomann WA941 nach längeren Stillstand ;geht nichts mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bomann Typenbezeichnung: WA941 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach längeren Stillstand ;geht nichts mehr Meine...
U
uhu2203
19.08.2007
54
Hersteller: Bomann
hallo,giebt es eventuelleinen schaltplan von dem gerät???
gruß andreas
Moin Andreas
Bei Bomann, wirst du Pech haben, das sind Kisten, die lässt man laufen bis sie nicht mehr gehen. :'(
Unterlagen sich ferner liefen. Schau mal hier rein: BOMANN Kundendienst , scrollen bis 114 Meinungen
Wenn man selbst davor steht, sieht die Angelegenheit besser aus, aber dann evtl. Ersatzteile.
U
uhu2203
19.08.2007
54
hallo,ich mal die steurung ausgebaut,also der trafo war defekt habeneuen eingesetzt, laeuft noch nicht vermute das der prozessor nicht laeuft
es ist ein steuerung minisel 65d-65sx-45sx verbaut, an pin 4 u 5 ist schwingerverbaut mit dem typ kann ich nichts anfangen event. 4000khz vermute das dieser defekt ist
bitte hilfe
gruß Andreas
Moin Andreas
Wenn das eine gängige WA wäre, hättest du mehr Glück. Selbst bin ich kein Elektroniker.
Ein Kundendienstler wird auch keine EL reparieren. Wenn die Sekundär baden gegangen ist,
kann das auch ein Folgefehler sein. Die wirst du auch nicht als Gebraucht in der Bucht schießen können,
dann sind die Dinger, je nach Gerät, auch nicht kompatibel.
Wir helfen gerne, aber aus der Ferne, sind gelegentlich auch Grenzen gesetzt.
Thema: Bomann WA941 nach längeren Stillstand ;geht nichts mehr
Bomann GSPE 774.1 Startet nicht
Bomann WA 5710 Maschine pumpt am Ende nicht ab
Bomann Geschirrspüler GSP 630 ix Umwälzpumpe läuft nicht,
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
