Bomann Waschmaschine WA 5824 E61 Heizelement
Diskutiere Bomann Waschmaschine WA 5824 E61 Heizelement im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bomann Typenbezeichnung: Waschmaschine WA 5824 E-Nummer: 528142600724/27681 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E61 Heizelement...
FBA
27.11.2007
9
Hersteller: Bomann
Ja, als PDF
Liebe Forenteilnehmer,
ich hatte bei meiner drei Jahre alten Bomann WaMa (Artikenr. 758240) den Fehler E60 und nach Reinigen des Flußensiebes E61. Ich habe die Maschine komplett geöffnet (leider sitzt der Heizstab unter dem Bullauge vorne) und den NTC und den Heizstab durchgemessen.
Beim NTC verändert sich der Widerstab bei Wärme nach unten - müsste also gut sein, beim schwerverkalkten Heizlement mit schwarzen Schmauchspuren ändert sich bei 200 ohm nix (1).
Der Heizstab hat 1800W.
Ich finde keine regulären Ersatzteile. Nach dem Abmessen habe ich mehrere Angebote bekommen, aber die sind 1900W (ersetzt wohl 1850W) und 2000W-Heizelemente.
Können Heizelemente mit höherer Wattzahl sicher verbaut werden? Ich will keinen Brand...
Danke für Euer Interesse (und vielleicht hilft es anderen Bomann-Besitzern). Bomann vertreibt Clatronic-Produkte (vielleicht hilft das noch).
  • Heizstab Maße Bomann.pdf
10.073
3.039
FBA
27.11.2007
9
havelmatte schrieb:
Frag mal hier nach:
http://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p1038h1s9-Bosch-Siemens-Heizun.html
oder hier:
https://www.amazon.de/Heizung-Heizelement-Waschmaschine-2863403000-Beko/dp/B00MUM24MI
Bis 2000W kannst du gefahrlos einbauen. Die heutigen Heizungen haben eine eingebaute Thermosicherung in der Nähe des Flansch. Diese Sicherung brennt bei Überhitzung (trockenheizen) durch und dann muß die Heizung erneuert werden.
Danke. Leider habe ich es jetzt zu spät gesehen.
Habe eine Antwort vom Hersteller erhalten, der mich dann an OPERATEC weiterleitete. Dort habe ich jetzt ein Heizelement für fast 40€ mit Versand bestellt -also das Doppelte :( Passt zum Datum...
Vielleicht helfen die Daten der Rechnung dem nächsten Suchenden:
302430660045 Heater For Washer BO 17438100000434
Die erwähnte Sicherung ist also in den Heizelementen selbst und nicht im NTC, ja? (Falls jemand einen höherwattigen Ersatzheizstab einbauen möchte...)
10.073
3.039
Der NTC hat mit dem Überhitzungsschutz nichts zu tun, sondern ist ausschließlich für die Temperaturregelung zuständig.
Thema: Bomann Waschmaschine WA 5824 E61 Heizelement
