Bosch Aquastop WOL 247S /12 bleibt immer wieder stehen
Diskutiere Bosch Aquastop WOL 247S /12 bleibt immer wieder stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Aquastop WOL 247S /12 E-Nummer: WOL 247S /12 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt immer wieder...
pifte
15.08.2014
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt immer wieder stehen
FD 8505 500205
Der Toplader bleibt immer wieder stehen und die LED "bereit" leuchtet. Manchmal klappt der Waschgang gleich beim erstenmal, manchmal muss öfters neu gestartet werden.
Könnte dies der Deckelschalter sein?
Was könnte es sonst noch sein?
pifte
15.08.2014
Hallo, vielen Dank erst mal "havelmatte"
Anscheinend ist es aber doch nicht die Deckelverriegelung. Habe sie ausgebaut und zerlegt und den elektronischen Teil nach aussen verlegt. Wenn ich die Waschmaschine einschalte, erwärmt sich dieses "Thermo-Element" und schaltet dann 220V durch.
Die Waschmaschine läuft an und wäscht.
Irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Maschine auf bereit geht - am Thermoelement liegen aber immer noch 220V an.
Dann nach einer Minute schaltet das Thermoelement aus (es liegen aber immer noch 220V an).
Also ist die Maschine schon auf "bereit", bevor sich an der elektronischen Deckelverriegelung was ändert. Daher muss es wohl am Board liegen.
Habe dann das Mainboard ausgebaut (5550 007 735 Siemens, 05141-N01 SE10, 5WK51388 03) gibt es irgendwo solche Ersatzboards?
Auf dem Board habe ich keine Besonderheiten (Schäden) an den Bauteilen festgestellt.
Viele Grüße
Pifte
10.073
3.039
Hast du mal auf den Deckel draufgehauen? Demontierte Verriegelungen sollten nicht mehr eingebaut werden, da dies Sicherheitsteile sind. Versuch es mit einer neuen Verriegelung.
Thema: Bosch Aquastop WOL 247S /12 bleibt immer wieder stehen
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavamat L66561 Fehler E52
