Bosch Classixx 7 Behälter leeren trotz Reinigung Sumpf
Diskutiere Bosch Classixx 7 Behälter leeren trotz Reinigung Sumpf im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Classixx 7 E-Nummer: WTC84101/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Behälter leeren trotz Reinigung...
Ciy
03.09.2017
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Behälter leeren trotz Reinigung Sumpf
ich bekomme seit heute bei meinem Classixx 7 Trockner von Bosch die Meldung, dass der Behälter geleert werden soll - natürlich ist dieser längst leer.
Schon vor Längerem hatte ich nach Entfernen der Seitenwände "links" den Sumpf gereinigt und ebenso das Ventil zur Befestigung des Wasserbehälters, auch der umliegende Sumpf ist sauber.
Nun wollte ich auch die "rechte" Seite des Trockners öffnen um mir ggf. eine Pumpe oder den berühmten Wasserstandssensor anzuschauen. Leider ist die rechts Seite mit der Spannrolle(?) so eng gebaut, dass ich keine Möglichkeit sehe, in die Innereien vorzudringen.
Gibt es hier einen entscheidenden Tipp, wo ich noch nach Verunreinigungen suchen könnte?
Danke vorab!
10.073
3.039
Das Gerät hat keine Pumpe!!
Mir ist auch schleierhaft, warum du da alles zerlegst, wenn man an den Wärmetauscher ganz einfach über die vordere unter Abdeckung rankommt.
Je nachdem wie alt das Gerät ist, brauchst du einen neuen Kondensatbehälter samt Ventil und die Kiste läuft wieder. Die Angabe der FD-Nr. ist auch immer hilfreich.
http://www.bosch-home.com/de/service/reparaturservice/WTC84101/01#/TabsTogglebox=spare-section-3/
http://www.bosch-home.com/de/shop/00679231
Ciy
03.09.2017
Danke für Deine Antwort.
Deswegen ja das "ggf.", woher soll ich denn wissen, was das Gerät alles hat, da bin ich leider Anfänger. ;-)
Aber Danke für die Aufklärung - die Seitenwände entfernen ist ja kein großer Akt, soviel Eigenleistung wollte ich dann schon erbringen.
Den "neuen" Behälter inkl. Ventil habe ich schon länger, der war bei den ersten Fehlern die Ursache.
Alles zusammengefasst heißt das für mich, dass ich gar nichts weiter reinigen kann, um die Fehlermeldung zu beheben?
Danke und viele Grüße!
1.805
Hallo Ciy,
das Ersatzteil (Behälter mit Ventil) gibts für ca 70- €
Viel Erfolg
Gruß flumer
Ciy
03.09.2017
flumer schrieb:
Hallo Ciy,
Viel Erfolg
Gruß flumer
Danke für die Information - den Behälter habe ich schon länger im Einsatz, der hat die "damaligen" Fehlermeldungen beheben können. Nun habe ich die Fehler anscheinend aus einem anderen Grund. :(
10.073
3.039
Dann wird es der Wasserstandsregler sein.
Versuch es von hinten ranzukommen.
Thema: Bosch Classixx 7 Behälter leeren trotz Reinigung Sumpf
Bosch Trockner Bosch Classixx 7 Fehleranzeige "Behälter leeren"
Bosch WTW83460 Abbruch mit "Behälter leeren"
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter
Siemens WT46W391 Fehler Behälter (trotz Reinigung)
Bosch Classixx 7 Behälter leeren, Wasserstandssensor
