Bosch DKE Licht defekt
Diskutiere Bosch DKE Licht defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: DKE E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Licht defekt Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
K
kurzerB
21.08.2015
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Bosch
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube von Bosch. Sie ist schon etwas älter aber war bisher immer super.. Jetzt schaltet das Licht nicht mehr ein :( An den Birnen kann es nicht liegen, die sind ganz.
Beim letzten Schalten kam auch so ein bzzztbzztbruzelbruzel und dann war das Licht gleichzeitig auf beiden Seiten aus. Ich glaube da ist etwas durchgeschmort. Die Abluft funktioniert noch.
What can i do? .. plz help
Guestuser
Das Problem hatten wir auch schon und bei uns war auch der Trafo defekt. Ein bekannter hat und einen neuen Trafo besorgt und eingebaut seit dem funktioniert es wieder super. Bei einem Reparaturservice hät ich bestimmt gut was bezahlen dürfen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn der Trafo defekt wäre, würde es keine Bruzzelgeräusche geben!
Zudem hat die Haube wahrscheinlich ein Schaltnetzteil verbaut, was auch wieder gegen einen konventionellen Trafo spricht.
Klingt nach einer defekten / kalten Lötstelle am Schalter. Ausbauen, nachlöten, einabeun, freuen. Ist schnell und einfach gemacht.
Thema: Bosch DKE Licht defekt
BOSCH WIM64 Kein Zufluss des Weichspülers
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Bosch WAY32841 I-Dos Defekt?
Bosch HTHE76 Einstellungsregler Heizart defekt
Bosch WFT 2830 Waschtrommel unter Strom ev. Heizung defekt
