Bosch ? E09- Heizpumpe defekt
Diskutiere Bosch ? E09- Heizpumpe defekt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: ? E-Nummer: SMU58M95EU/44 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E09- Heizpumpe defekt Meine Messgeräte...
Haidenhein
13.12.2014
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: ?
Hallo zusammen, bei der beschriebenen Maschine ist die Heizpumpe defekt (kein elektrischer Durchgang) beim Heizanschluss in der Pumpe.
Wie kann ich diese schnell ausbauen ohne die Maschine groß zerlegen zu müssen?
Ich habe bereits die Wartungsklappe unter der Tür geöffnet, ist es möglich sie durch diese auszutauschen?
Danke schon mal
10.073
3.039
Hallo Haidenhein,
sei willkommen im Forum (handshake)
Die Heizpumpe durch die Wartungsklappe auszubauen ist so ungefähr das selbe als ob der Gynäkologe den Korridor der Wohnung von aussen durch den Briefkastenschlitz streicht :D
Du musst die rechte Seitenwand abbauen, dann ist der Rest selbsterklärend.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SMU58M95EUActiveWaterEco/SMU58M95EU/44
Thema: Bosch ? E09- Heizpumpe defekt
Bosch 3in1 Silence Komplett tot
BOSCH WLM40 F:18 auf dem Display nach Umzug, Wasser steht in der Maschine, Ablaufschlauch frei
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
bosch Wäschetrockner Fehlercode E09
