Bosch Electronic Aquastop Starten, Wasserzulauf, abpumpen
Diskutiere Bosch Electronic Aquastop Starten, Wasserzulauf, abpumpen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Electronic Aquastop E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starten, Wasserzulauf, abpumpen Meine...
W
wosch4000
17.05.2015
Hersteller: Bosch
habe keine genauere Info zu Seriennummer usw. gefunden, daher keine genaueren Info´s zur Maschine.
Von jetzt auf gleich folgendes Problem:
Nach Programmstart pumpt die Maschine ab, dann läuft kurze Zeit (5 sec.) Wasser zu und die Maschine pumpt sofort wieder ab. Kein Programm startet. Dies wiederholt sich Stundenlang, auch bei geöffneter Tür.
Habe resetet, Wasserdruck ist da, Aquastop schaltet - was kann hier defekt sein ?
10.073
3.039
die E-Nr. findest du oben in der Innentür eingelasert. Ist oft schwer lesbar, ggf. Lampe benutzen.
Stell ein Bild von den Kunststoffteilen hinter der linken Seitenwand ein.
W
wosch4000
17.05.2015
E-Nummer: SGS 53E 12EU/20
Thema: Bosch Electronic Aquastop Starten, Wasserzulauf, abpumpen
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
Siemens SD11XT1S kein Wasserzulauf, wird der Aquastop nicht richtig angesteuert?
