Bosch Exclusiv F 1000 Trommel dreht nicht
Diskutiere Bosch Exclusiv F 1000 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Exclusiv F 1000 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine Messgeräte...
L
Leonhard
15.09.2014
Hersteller: Bosch
hallo
meine Bosch Exclusiv F 1000 läuft nicht mehr rund.
flusensieb und Pumpe gereinigt Schlauch ist frei.
Trommel dreht frei (nicht blockiert)
wenn ein Programm gewählt und die Maschine gestartet wurde tickert sie los zieht Wasser erwärmt und pumpt es in die Trommel pumpt es wieder ab nach ein par Minuten. das Programm läuft weiter zieht wieder Wasser pumpt wieder ab usw... die Trommel dreht sich allerdings nicht... wenn das Programm dann durch gelaufen ist blinkt das vorwäsche Lämpchen und Feierabend...
hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann um sie wieder in die Gänge zu bringen?
1.805
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen ausbauen und prüfen.
Gruß flumer :lol:
Thema: Bosch Exclusiv F 1000 Trommel dreht nicht
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
Bauknecht WA Care 14 Fehlermeldung wasserhahn zu
