Bosch Geschirrspüler defekt
Diskutiere Bosch Geschirrspüler defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SPI6435/04 Chassi...
minilancelot
03.03.2006
11
Hersteller: Bosch
mitten im Spülgang hat mein Geschirrspüler aufgehört zu laufen. Der Zeiger der Laufanzeige geht kein bißchen weiter. Nach öffnen der Maschine war noch im unteren Teil Wasser was wir abgeschöpft haben und nach Reinigung der Filter lief die Maschine auch nicht weiter. Sie gibt sozusagen keinen Ton mehr von sich. Hat jemand einen Tip was kaputt sein könnte. Werde am Samstag die Maschine auseinandernehmen um vielleicht etwas zu finden.
Grüße an alle
minilancelot
minilancelot
03.03.2006
11
Noch weitere Nummern:
FD7607 000026
S4E2B DVGW-M418
Ich hoffe, es sind jetzt alle. Ob Wasser warm geworden ist, kann ich nicht mehr feststellen. Strom ist auf jeden Fall da, wenn ich Maschine anmache leuchtet das Licht auf. Sie macht nur keinen Mucker mehr und steht nachwievor lt. Anzeige mitten im Spülvorgang....
Danke für Rückmeldungen
minilancelot :)
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
a_willer
leider kann ich auf die Bilder nicht zugreifen ("Cannot connect to database").
Mein Bosch Geschirrspüler (SPS 2442) hat seit Samstag ein ähnliches Fehlverhalten:
- Letzter Waschgang normal beendet,
- Überlaufende Bodenwanne,
- Waschprogramm stoppt nun nach dem Start.
Hinzu kommt, dass unterhalb des Salzvorratsbehälters in der linken Seitenwand, Wasser austritt. Es ist nicht viel, aber doch wohl nicht normal ...
Moin a_willer
Mach mit deinem Fehler einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander.
Thema: Bosch Geschirrspüler defekt
Bosch Logixx 8 F23
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
Bosch SuperSilence Geschirrspüler bleibt manchmal stehen
Bosch Geschirrspüler 45 cm Standgerät - weiß Störungen i
