bosch Geschirrspüler silence auto 3in1 startet später, bru
Diskutiere bosch Geschirrspüler silence auto 3in1 startet später, bru im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: bosch Typenbezeichnung: Geschirrspüler silence auto 3in1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet später, brummt...
RolandSchulz
08.06.2015
4
Blutiger Anfänger
Hersteller: bosch
Hallo -
unser Geschirrspüler BOSCH silence auto 3in1 startet nach dem Einschalten immer erst mit vielen Minuten Verspätung. Er brummt so ca. 10 Minuten und dann läuft er ganz normal an und auch durch. Irgendwie irritiert mich diese lange Anlaufzeit. Im normalen Programm zieht die Maschine richtig Wasser, pumpt ordentlich ab und heizt auch gut. Nur dieses Anlaufen ...
Vielleicht geht da ja was?
Herzlichen Dank für Tips.
10.073
3.039
Hallo Roland,
ohne E-Nr. (steht oben in der Innentür eingelasert) weiß keiner was für ein Gerät du hast. 8-)
RolandSchulz
08.06.2015
4
Blutiger Anfänger
So, jetzt bin ich aussagefähig:
E-Nr.: SGI57M75EU/70
Type S9L1B
10.073
3.039
Evtl. ist das Eckventil an dem der Aquastop angeschlossen ist verklemmt.
Zuerst pumpt jeder Spüler nach dem Start ab, dann wird Wasser gezogen - dabei mit einem Hammer leicht auf das Ventil klopfen. Verändert sich das Geräusch, sollte das Ventil erneuert werden.
Wenn du mit klopfen nichts erreichst, dann gieße nach dem Abpumpen Wasser bis Unterkante Salzdeckel ins Gerät und berichte.
RolandSchulz
08.06.2015
4
Blutiger Anfänger
Jetzt Urlaub und dann probiere ich das, Dank erstmal !
10.073
3.039
Thema: bosch Geschirrspüler silence auto 3in1 startet später, bru
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
Bosch Silence Auto 3in1 Pumpt ab, aber kein Wasserzulauf
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch auto 3in1 Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber und das Wasser, dass nach dem Ende des Waschvorgangs auf Geschirr kanten steht, beinhaltet
