Bosch Koenic KDR 73006 Behälter voll
Diskutiere Bosch Koenic KDR 73006 Behälter voll im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Koenic KDR 73006 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Behälter voll Meine Messgeräte:: kein...
dorimo
04.08.2016
Hersteller: Bosch
der Koenic KDR 73006 ist wohl von Bosch und selbstreinigend, was schon ein Witz ist.
Wartungsklappe angebracht, gesäubert, Pumpe pumpt (wenn ich den Behälter rausnehme und Wasser in die große Öffnung einfülle, Behälter rein, Maschine an...Wasser kommt an.) Sensoren vor der Pumpe gesäubert.
So, das klappt bisher immer so 4 Monate oder auch nur drei. Heute führt nichts mehr zum Erfolg. Läuft und nach 2 Minuten: Behälter voll.
Kann es sein, weil der Behälter einmal nicht ganz drin war, das Wasser irgendwo hingelaufen ist und da ein "kurzer" vorliegt.
Weiß einer noch eine Reparatur/Saubermachenstelle?
Danke
10.073
3.039
Da bist du wohl auch über die falschen Versprechungen der Wärmepumpentrockner reingefallen.
Den Namen Bosch solltest du mal außen vorlassen, denn das kannst du nicht beweisen und könnte dir Ärger einbringen.
Bei diesen Trocknern ist alles zu zerlegen und zu säubern, vom Kondensbehälter bis zu den Luftwegen.
Die Feinsiebe mit Spüli auswaschen.
Thema: Bosch Koenic KDR 73006 Behälter voll
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
AEG Lavatherm T77684EIH Gerät meldet "Behälter voll", Ablaufschlauch frei, Sumpf sauber
Bosch WDT65 Kondenswasser nicht in Behälter
Bosch WTW83460 Abbruch mit "Behälter leeren"
Bosch Trockner Bosch Classixx 7 Fehleranzeige "Behälter leeren"
