Bosch Logixx 8 alle Waschprogramme schalten sich ab
Diskutiere Bosch Logixx 8 alle Waschprogramme schalten sich ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 E-Nummer: WAS 32493/10 kurze Fehlerbeschreibung: Waschmaschine schaltet sich einfach ab Meine...
Andy1
29.01.2017
8
Hersteller: Bosch
Meine Messgeräte:
Schaltbild vorhanden:
Hallo liebe Community!
Dies ist mein erster Beitrag und ich habe auch keine Ahnung vom Reparieren teschnischer Geräte, trotzdem habe ich mal eine Frage:
Seit einiger Zeit schaltet sich meine Waschmaschine während des laufenden Waschprogramms einfach ab, d. h. die Maschine steht still und die Beleuchtungsanzeige erlischt komplett (als würde man den Netzstecker ziehen). An meiner Steckdose liegt es definitiv nicht, da liegt Strom an. Die Maschine geht erst wieder an, wenn ich den Programmknopf erst zurück auf "Aus" stelle und für ca. 30 - 60 Sekunden warte. Danach wähle ich wieder das Waschprogramm aus, die Anzeige beginnt jetzt wieder zu leuchten und die Maschine fährt das Waschprogramm neu ab.
Das passiert immer dann wenn das Spülen beginnt bei jedem Waschprogramm.
Danke schonmal im voraus.
Gruß Andreas
10.073
3.039
Hallo Andreas,
willkommen im Forum (handshake)
Ohne elektrische Grundkenntnisse kommst du hier nicht weiter. Die Maschine ist auch rel. kompliziert.
Entweder liegt der Fehler am Bedien- oder Leistungsmodul.
Ich empfehle dir daher den Werkskundendienst. Der Techniker kann dann vor Ort eine genaue Diagnose stellen.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WAS32493/WAS32493/10
Andy1
29.01.2017
8
Danke für die Info, habe ich mir das schon fast gedacht.
Meine Überlegung war bei Bosch das Ersatzteil selber zubestellen und einzubauen.
Leistungsmodul kostet 130 € und Bedienmodul 84 €, wenn ich wüsste was der Fehler ist.
Gruß Andreas
10.073
3.039
Meistens liegt es am Bedienmodul, kann ich aber von hier aus nicht genau sagen, ohne Messung.
Ein kleiner Tipp: Dreh den Wahlschalter mehrmals kräftig in beide Richtungen ca. 10-15x um 360° durch.
Andy1
29.01.2017
8
Danke Spitzentipp habe mal das Kurzprogramm danach laufen lassen.
Läuft jetzt ohne Abbruch durch (handshake) ,melde mich wieder wenn ich die anderen Programme
getestet habe.
Schönen Abend noch und Danke
Gruß Andreas
Andy1
29.01.2017
8
Habe jetzt alle Waschprogramme getestet und die Bosch läuft wieder ohne Probleme.
Nochmals Danke an havelmatte für den Super -Tipp.
Gruß Andy1
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung (beer) (beer) (beer) (beer)
Freut mich, dass der uralte Trick funktioniert hat. Bin da auch nicht sofort drauf gekommen.
Ursache ist leichte Korrosion an den Kontaktflächen des Drehschalter. Mit dem kräftigen Durchdrehen wird diese dann beseitigt.
464
Thema: Bosch Logixx 8 alle Waschprogramme schalten sich ab
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Waschmaschine geht beim Waschen aus
Bosch Logixx 8 Exclusiv VarioPerfect Bosch Lagerschaden Logixx 8 WAS32792/01
Bosch Logixx 8 Sensitive Heizelement brennt durch
Bosch Logixx 8 WAS28443 Spannung auf dem Heizelement gleich nach Einschalten
Bosch Logixx 8 Edition 100 Ausgeschaltete Maschine brummt, N
