N
nobody_47
- 19.12.2014
- 5
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx8
E-Nummer: WAS28790 /03 FD 8706 200123
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, weder Maschine noch Display
das Problem ist, dass beim Einschalter der Maschine nichts passiert. Es ist sogar das Display ohne Funktion. Man hört weder ein Relais noch sonst eine Komponente arbeiten.
Beim Programmschalter liegt der Strom an, bei Stellung ein wird er auch zum Modul weitergeleitet.
Ich habe jetzt die das Modul BO ME76A-E 00663173 ausgebaut und versucht einen Fehler zu finden. Die verbauten Elkos sehen zumindest optisch nicht beschädigt aus. Ein Wiederstand mit den Farben Rot, Weiß, Schwarz, Gold hat statt 29 Ohm (+-5%) 40 Ohm. Er ist demnach etwas zu hoch, wobei ich jetzt nicht weiß ob das ein Fehler sein kann.
Vom Programmschalter geht noch ein dreipoliges Kabel zum Modul von dem ich ausgehe, dass es die Steuerleitung für die Modi sein wird.
Hab versucht die Modi beim Programmschalter zurchzuschalten, jedoch liegt dort nie eine Spannung an.
Ich bin kein Elektrotechniker sondern eher in der Automobiltechnik unterwegs, daher würde ich mich als Leie bezeichnen.
Kann es sein, dass in der Bedienblende der Fehler liegt?
Einen Schaltplan für dieses Gerät hat nicht zufällig jemand, oder?
Danke schon mal.
Lg nobody_47
Danke schon mal.
Lg nobody_47
