Regenbieger
- 19.07.2015
- 16
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: LOGIXX8 Sensitiv
E-Nummer: WAS2844A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motorfehler rappelt beim Schleudern
Hey, diesmal ist es komplizierter.
Vorgeschichte:
Im März 2017 habe ich die Schleifkohlen gewechselt + F43 Reset
https://forum.iwenzo.de/bosch-logixx-sensitive-fehler-f43-reset--t64261.html#post1
die Maschine lief gut, hatte aber irgendwie Kokelgeruch (bei geöffneter Abdeckung nicht).
Dann, nach ca. 6 Wochen fing sie beim Schleudern an-zu-klappern/rappeln,
nicht ständig, nur bei bestimmten Drehzahlen (mittlerer Drehzahlbereich).
=> Dämpfer gewechselt - Symptom weiterhin vorhanden.
Trommel-Lagerschaden? Kollege sagt: das hört man beim drehen von Hand sofort!
????? => laufen lassen, lief auch, hat "nur" gerappelt
Aktuell:
Motor hat versagt. mit F43 im Display
Anhäufung von Schmelzspänen unter dem Motor, sehen aus wie Abschmelzungen
des Rotors, welche bei Drehzahl weggeschleudert wurden?
Fehlerursache? Übertemperatur! wodurch???
leider habe ich nur gering Ahnung von der Ansteuerung des E-Motors (bin Mechanic,
Wäschemengenmessung? Hallgenerator?
....oder einfach Wicklung kurz, durch den vielen Kohlestaub der alten Bürsten??
Desweiteren:
in den Kleinanzeigen hab ich dann einen abweichenden Motor bekommen:
für WAS2844A original
BSHG 9000 500255, LS hinten 151.60038.38
alternativ
BSHG 9000 488142, LS hinten 151.60038.36
der hat die gleichen Abmessungen und Anschlüsse;
hat auch optische Übereinstimmung!
läuft auch an, aber schleudert nicht, bricht dann ab mit F43
Konklusion;
der Motortod des Originalen und das Gerappel, kann dies aus
einer fehlerhaften Ansteuerung des Motors herrühren?
.......spekulier
E-Nummer: WAS2844A
Vorgeschichte:
Aktuell:
Desweiteren:
alternativ
Konklusion;
.......spekulier
