Bosch Max 6 F63 nach undichtem Wasserzulauf Einspülkasten
Diskutiere Bosch Max 6 F63 nach undichtem Wasserzulauf Einspülkasten im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Max 6 E-Nummer: WAE28323/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F63 nach undichtem Wasserzulauf...
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F63 nach undichtem Wasserzulauf Einspülkasten
Der Zulaufschlauch am Einspülkasten ist abgeflogen wegen Kalkverstopfung.
Sie ist ein wenig feucht geworden und hat F63 abgelegt.
Bedienfeld reagiert Programme alle da. Schleudert spült.
Sie hat aber hin und wieder Kommunikationsprobleme mit der Steuerung.
Ich vermute durch die Feuchtigkeit.
Kennt das jemand? Geht das wieder weg wenn sie getrocknet ist?
Gruss Micha
10.073
3.039
F63 bedeutet: Funktionale Sicherheit gefährdet - Prozessorfehler Steuerung tauschen
Nimm das Gerät vom Strom und lass die Steuerung gründlich abtrocknen. Danach nochmals probieren und ggf. den Fehler zurücksetzen.
Sollte das nicht helfen, dann die Steuerung tauschen. Meist reicht das Trocknen.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hallo Havelmatte,
Hab die Steuerung ausgebaut und mit Luft und Fön alles getrocknet.F63 zurückgesetzt. Im Prüfprogramm läuft alles. Es kam noch einmal F34 aber nach Trocknen des Schlosses war der
auch weg.
Ich lass die jetzt mal noch bischen im warmen Heizungskeller dann lass ich sie mal probelaufen.
Danke für die Hilfe
Gruss Micha
Thema: Bosch Max 6 F63 nach undichtem Wasserzulauf Einspülkasten
Bosch SD6P1B Wasserzulauf-Symbol wird angezeigt, Programmabb
BOSCH SL15K1b - SGS43C22EU/08 Sprüharme drehen nicht
