schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bosch MAXX 6 Elektronik - Heizstab defekt
limbo22 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Bayern
Betreff: Bosch MAXX 6 Elektronik - Heizstab defekt   -  Gepostet: 28.04.2017 - 07:14 Uhr  -
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: MAXX 6
E-Nummer: WAE2844
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik - Heizstab defekt
ich habe eine BOSCH WAE 2844F, bei der die Heizung nicht mehr funktioniert. Der Grund dafür liegt in der Elektronik. Hier habe ich Schmauchspuren rund um den Printtrafo, bzw. einer Diode gefunden. Der Trafo scheint noch i. O. zu sein. Die Kondensatoren in diesem Bereich schauen ebenfalls gut aus. Ich denke, dass der Grund dieser Spuren nicht allein an einer defekten Diode liegen. Kann mir jemand sagen welche Teile hier ausgetauscht werden müssen. Der Heizstab ist bereits erneuert worden.
Vielen Dank für die Rückmeldungen
limbo22
nach unten nach oben
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Bosch MAXX 6 Elektronik - Heizstab defekt   -  Gepostet: 28.04.2017 - 09:41 Uhr  -
Ohne Foto und ohne vollständige E-Nr. wird das nichts, da wir hier nicht mit der Glaskugel arbeiten O-)
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: Glaskugel.PNG Herunterladen
Dateigröße: 1 Byte
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 306
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
limbo22 offline
Betreff: Bitte entschuldigt die unvollständigen Angaben.  -  Gepostet: 28.04.2017 - 17:03 Uhr  -
Hier die erforderlichen Daten:
Die E- Nr. lautet: WAE2844F / 05 FD 8708 601835
die Fotos zeigen die Schmauchspuren an der Platine
Die Nummern an der Elektronik lauten:
MLFB (EPW65525)
FVPMEU14_TAF_'AH_PEC
AKO 714340-02
BSH 5560 006 682-02
PRG 716026-00 AK16
070707 NS 88
Dateiname: Schmauchspuren von unten.jpg Herunterladen
Dateigröße: 133.56 KB
Titel: Schmauchspuren 1
Information:
Heruntergeladen: 364
Dateiname: Printtrafo mit Schmauchspuren.jpg Herunterladen
Dateigröße: 78.02 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 329
havelmatte offline
Betreff: Re: Bosch MAXX 6 Elektronik - Heizstab defekt   -  Gepostet: 28.04.2017 - 17:17 Uhr  -
Schmauchspuren sind das nicht, sondern feinster Kohlenstaub von den Kohlebürsten im Motor.
Sieh dir alle Lötpunkte genau (notfalls mit Lupe) an. Vorher die Platine säubern. Dann evtl. nachlöten.
Viel ist auf dem zu dunklen Bild nicht zu erkennen.
http://www.bosch-home.com/de/s...AE2844F/05
limbo22 offline
Betreff: Re: Bosch MAXX 6 Elektronik - Heizstab defekt   -  Gepostet: 28.04.2017 - 20:25 Uhr  -
Danke für die Rückmeldung. Meines Erachtens sind das schon Schmauchspuren. Die Elektronik befindet sich in einem Gehäuse am Bedienteil der Maschine. Der Motor ist doch hinten unten.
Ich bekomme auch keine Spannung auf den Heizstab, obwohl die Druckdose funktioniert. Ich gehe davon aus, dass die Elektronik einen Fehler hat. Die Schmauchspuren deuten darauf hin. Ich will halt nur nicht auf Verdacht irgendwelche Teile austauschen und beim nächsten Betrieb tritt der gleiche Fehler wieder auf.
newbee90 offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Re: Bosch MAXX 6 Elektronik - Heizstab defekt   -  Gepostet: 29.04.2017 - 19:43 Uhr  -
Glaub uns oder nicht, das sind keine Schmauchspuren sondern nur Kohlenstaub und läßt sich leicht abwischen
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 22:52
