Bosch Maxx 6 Maschine startet nicht
Diskutiere Bosch Maxx 6 Maschine startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 6 E-Nummer: WAE283P5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine startet nicht Meine Messgeräte...
Flo_23
23.07.2016
Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WAE283P5
meine Maschine startet nicht mehr. Bei drücken des Start/nachladen Knopfs kommen 2 Pieptöne statt einer und danach passiert dann nichts. Ausführen des Prüfprogramms ergab F:17. Da die Maschine noch nicht mal soweit kommt Wasser zu ziehen ist das wohl aus der längeren Vergangenheit wenn ich mal vergessen hatte den Hahn zu öffnen. Die letzten Monate war dieser immer offen. Abziehen vom netz hal auch nichts. Ich vermute es hat mit dem Verschluss zu tun. Erneutes ausführen des Prüfprogramms resultiert in Anzeige "8:88" plus zweier anzeigen darüber (wohl Schleudern und waschen?).
Hat wer einen Tipp? Danke,
Florian
464
Fehlercode: F:17 (F17) oder E:17 (E17)
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Der Wasser-Zulauf braucht zu lange. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F:17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Flo_23
23.07.2016
Blutiger Anfänger
Daran kann es wie beschrieben nicht liegen. Wasser ist drauf.
10.073
3.039
Flo_23
23.07.2016
Blutiger Anfänger
Also in den Sieben war nichts zu finden. Dann muss es wohl das Magnetventil sein. Kann ich das in irgendeiner Form sicher darauf eingrenzen?
10.073
3.039
Hast du die Durchflußmenge vom Wasserhahn überprüft? Da sollten min. 15l/min rauskommen (satter Strahl)
464
Wieviel Liter pro Minute kommt denn aus dem Wasserhahn?
Es kommt auch manchmal vor, gerade wenn ein Rückflussverhinderer verbaut ist (was Du von aussen nicht erkennen kannst!), dass bei "halb offen" richtig viel Wasser kommt, bei dreiviertel auch noch, und bei "volle Pulle" wesentlich weniger bis fast nichts!
Das Magnetventil kann man dann später auch noch testen, aber gib erstmal die Durchflussmenge vom Eckventil an, bitte.
Thema: Bosch Maxx 6 Maschine startet nicht
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Keine Funktion. Defekter Widersta
Bosch Maxx 6 LEDs blinken, Maschine reagiert nicht
