Bosch Maxx 6 Motorkohlen
Diskutiere Bosch Maxx 6 Motorkohlen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 6 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motorkohlen Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
ringos
06.05.2016
9
Hersteller: Bosch
Offensichtlich sind bei mir die Kohlen "runter".
Maschine hat mitten im Spülprogramm gestoppt unter die "Schleudertouren LED" 1+3+5 leuchteten.
Nach durchgeführtem Reset pumpt die Maschine im Schleuderprogramm. Schleudern will sie aber nicht.
Meine Frage: wie lang sind die org. Kohlen.
Ich habe 2 verschiedene Längen bei Ersatzkohlen im ersatzleil-land.de gefunden.
O
oflu
26.03.2009
207
4
Hallo.Ringos
Die Kohlen sind um 3 cm lang.
Aber.es kann sein.dass die Maschine original Kohle braucht. Andere erkennt er nicht.Da die original Kohlen ihre eigene Widerstand hat.Deshalb kosten die viel.um 30 €.
Mfg / oflu
ringos
06.05.2016
9
Moin ringos
Auch billige Bürstenkohlen laufen, hat nicht mit irgendeinen Widerstand zu tun, höchste, Abrieb, Verschleiß.
Poste die vollständigen Typen - Nr. F, E, S, FD, was vorhanden ist,
ringos
06.05.2016
9
habe die Maschine noch nicht zerlegt. Mal sehen, was mich heute abend erwartet.
10.073
3.039
oflu schrieb:
Hallo.Ringos
Mfg / oflu
Hallo oflu,
bitte nur sachdienliche und zielführende Antworten posten. Dein Beitrag ist da leider weit von weg.
464
Gib mal eine passende E-Nummer an, die z.B. im Bullaugenrand steht, und dann finden wir die richtigen Kohlen für Dich!
ringos
06.05.2016
9
Die Nr. lautet
WAE28170EX/11 FD 8712 600131
Die Kohlen sind runter.
Abmasse: 12,3 x 5 mm org. Länge unbekannt
ringos
06.05.2016
9
viellen Dank für die schnelle Hilfe.
Dann werde ich morgen mal die richtgen Kohlen bestellen.
Berichte hier, ob die Reparatur erfolreich war.
Die Laugenpumpe macht auch Geräusche.
Denke ein vorsorglicher Austausch kann auch hier nicht schaden.
10.073
3.039
Hallo ringos,
die Laugenpumpen machen fast nie Geräusche. Da ist meist ein Fremdkörper drin. Prüf das nach.
Du kannst auch am Pumpenflügelrad kontrollieren ob Axialspiel vorhanden ist. Wenn ja, dann Pumpe erneuern.
Druck dir die Anleitung aus, kann nie schaden.
ringos
06.05.2016
9
@havelmatte
Danke für das "Prüfprogramm"
Fremdkörper sind nicht drin. Habe ich schon vor Wochen kontrolliert. Die Welle hat Axialspiel, daher auch die Geräusche.
Habe auch gelesen, das man die Pumpe nur "teilerneuern" braucht. Damit kann ich mich aber nicht anfreunden. Baue das Ding heute nachmittag mal aus und schaue nach Nummern zur Identifizierung.
10.073
3.039
ringos
06.05.2016
9
Kohlen eingebaut und der Motor schnurrt wieder wie ein Kätzchen....
464
Welches Kätzchen? DAS von Deinem Avatar? Da möchte man mal Kohle sein, gell? :-)
Thema: Bosch Maxx 6 Motorkohlen
Bosch Maxx 6 alle Drehzahl LEDs an - nichts geht
Bosch Maxx 6 Eco-Spar Zeit des Spühlgangs springt mehrfach von 1 Min Restlaufzeit in die Länge
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
Bosch Maxx 6 Bosch Maxx 6 klickt dreimal, pumpt ab, das war's
Bosch Maxx 6 VarioPerfect Programm verkürzt sich, Wäsche wird nicht sauber
