Bosch Maxx 6 Sicherung fliegt nach Einschalten sofort raus
Diskutiere Bosch Maxx 6 Sicherung fliegt nach Einschalten sofort raus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 6 E-Nummer: WAE 24140/14 FD 8810601398 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung fliegt nach...
V
vivlisi
13.12.2016
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung fliegt nach Einschalten sofort raus
Bei meiner Waschmaschine fliegt gleich nach dem Einschalten die Sicherung raus.
Nachdem ich es mit einem Verlängerungskabel in einer Steckdose im Flur versucht habe, ebenso.
Ich habe keinerlei Kenntnisse von Elektrik, kann aber schrauben.
Könntet ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich vorgehen soll, um vorsichtig an die eventuelle Fehlerquelle ranzukommen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
lisi
10.073
3.039
Hallo vivlisi,
sei herzlich willkommen im Forum (handshake)
Bei dir ist die Heizung def. Hier die Explosionszeichnung
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WAE24140/WAE24140/14
Hier bekommst du die originale Heizung wesentlich günstiger:
http://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p623h1s9-Bosch-Siemens-Heizun.html
Die Heizung wird von vorn gewechselt. Stecker aus Steckdose rausziehen.
Den Spannring der Manschette abnehmen und Manschette ausknöpfen.
Einspülschale rausnehmen und dann die Schraube rechts abschrauben.
Wartungsklappe entfernen, dann die beiden unteren Schrauben der Vorderwand entfernen.
Dann die Vorderwand nach unten abziehen und den Stecker für die Verriegelung abziehen.
Beide Kabel und den Stecker des Temp. Sensor abziehen, ebenso das gelbgrüne Kabel. Dann die Mutter in der Mitte der Heizung soweit lösen, dass sie nicht abfällt und sie dann mit Hammer o.ä. fest eindrücken. Nun ist die Gummidichtung entlastet und die Heizung lässt sich von beiden Seiten mit Schraubenzieher und Zange raushebeln.
Die alte Heizung muß vollständig draußen sein. Die neue Heizung unter den Heizungsniederhalter schieben.
Dann alles wieder zusammenbauen und waschen.
Pro Jahr 1-2x mit Schnellentkalker die Maschine entkalken, dann hält die Heizung ewig.
V
vivlisi
13.12.2016
Hallo Havelmatte,
Heizstab ist bestellt. Wird in drei Tagen geliefert.
Ich melde mich wieder, wenn ich mich damit im Bad mit der Waschmaschine einsperre.
Herzlichen Dank für die konkreten Anweisungen und links!
lisi
10.073
3.039
Ist die Waschmaschine wieder i.O.???
V
vivlisi
13.12.2016
Hallo Havelmatte,
es hat bestens nach Deiner Anleitung geklappt.
Es war der Heizstab (Foto anbei).
Zuerst dachte ich, das schaffe ich nie. Aber dann habe ich jeden Schritt mit dem smartphone fotografiert, die Schrauben mit Tesa auf einen Karton geklebt und daneben die Position geschrieben.
Da es unterschiedliche Schrauben sind, war ich beim Rückbau heilfroh darüber.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
464
Aber dann habe ich jeden Schritt mit dem smartphone fotografiert, die Schrauben mit Tesa auf einen Karton geklebt und daneben die Position geschrieben. Da es unterschiedliche Schrauben sind, war ich beim Rückbau heilfroh darüber.
DAS empfehle ich auch immer - und herzlichen Glückwunsch an Dich und noch viel Freude mit der Maschine!!! (handshake) (beer) (flex)
10.073
3.039
@vivlisi,
vielen Dank für die Rückmeldung und auch von mir herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. (beer)
Du hast das sehr gut und ohne Besserwisserei, im Gegensatz zu vielen männlichen Zeitgenossen, als Nichtfachmännin, prima und fehlerfrei repariert.
Die Heizung sieht echt schlimm aus und hat viele Löcher und Risse.
Ich bin mir sicher, die Maschine hast du noch lange.
Thema: Bosch Maxx 6 Sicherung fliegt nach Einschalten sofort raus
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
Bosch Max 6 Sicherung fliegt raus
Bosch Maxx 6 Sicherung fällt raus
Bosch Maxx 6 Schaltbild für Bedienmodul gesucht
Bosch Maxx 6 Bedienmodul ausbauen?
