Bosch S6N21B 7410082965
Diskutiere Bosch S6N21B 7410082965 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S6N21B E-Nummer: sms5412 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 7410082965 Meine Messgeräte...
1bassman10
27.03.2017
Hersteller: Bosch
E-Nummer: sms5412
Ich habe folgendes Problem mit meiner Bosch Secura S6N21B:
Beim zweiten Mal Wasserpumpen in die Tasche läuft Wasser oben aus (Siehe Bild) und läuft in die Wanne.
Was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert.
Danke für schnelle und hilfreiche Antworten
Liebe Grüße
1.805
Hallo 1bassman1,
.. hui und es gibt sie doch noch .. die gute altgediente voll analoge sms... aus den 90`er Jahren mit elektr. Programmschaltwerk ! :D da wird sich "havelmatte" freuen
Du kannst mal probieren, den unteren dicken schwarzen Schlauch der unten zum "Pumpensumpf" führt komplett auszubauen und unter fließendem Wasser mit Flaschenbürste zu reinigen, das war hier oft zugesetzt ;-) wenn das nicht hilft, musst du die komplette Wassertasche ersetzen,was ich hier nicht für wirtschaftlich sinnvoll halte
Test: der Füllvorgang wiederholt sich immer 3 mal dann startet das Programm und das Zulaufventil / Aquastopp schaltet ab
Gruß flumer :lol:
1bassman10
27.03.2017
Ich habe den schwarzen Schlauch gereinigt und die Maschine läuft, allerdings ist mir ein weiteres Problem aufgefallen.
Wenn der Aquastop Wasser gibt, dann quietscht es laut auch beim Schließen. Wenn die Maschine mit dem Spülvorgang fertig ist, dann tropft bzw. fließt etwas Wasser nach und zwar durchgehend.
Könnte das am Aquastop liegen, denn wenn ich den Wasserhahn zudrehe, dann hört es auf.
Falls das der Fall ist, kann ich dann die Membran einfach austauschen? Ich habe nämlich noch einen alten Aquastop der nicht Funktioniert. Und Danke für den letzten Ratschlag, hat mir sehr geholfen.
MfG Bassman
1.805
Hallo nochmal,
auch das Problem bekommen wir gelöst;
man kann den Aquastopp durch einen Rep Kit (Bild) ersetzen, kostet 73,15 €
Gruß flumer :lol:
10.073
3.039
Na klar, hab ja selbst eine aus dieser Baureihe von 1994.
Als Ursache für den verstopften Einlaufschlauch sind zu niedrige Spültemperaturen. Siehe hier:
https://forum.iwenzo.de/verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
Für diesen Spüler lohnt sich noch jede Reparatur. Sowas gutes und langlebiges bekommst du heute nicht mehr.
Den orig. Rep. Satz gibt es hier deutlich günstiger
http://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p99h3s171-Bosch-Siemens-Neff-C.html
Thema: Bosch S6N21B 7410082965
Bosch Silence 3 in 1 heizt nicht, wenig Wasser aus Sprüharmen, Klackern, startet bei 1min neu
Bosch KGF39P90 Gefrierfach vereist ständig
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
IKEA Skinande Wasser strömt bei ausgeschaltetem GS in den Innenraum
Bosch Bosch Serie 6 vario perfect FI-Schalter sofort bei Programmwahl
