schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab
Tschecker offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab   -  Gepostet: 29.09.2017 - 20:32 Uhr  -
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: S6N22B
E-Nummer: SMI3046/14
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült geschirr nicht sauber ab
Seit ein paar tage ist das Spülergebnis mangelhaft Löffel und Tassen haben schutzrückstände
Desweiteren hat ich das Gefühl das die Spülmaschine nicht mehr richtig aufheizt.
Wenn ich die Türe öffne dampft es nicht mehr heraus und die innen Seite der Türe ist nass.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab   -  Gepostet: 29.09.2017 - 21:23 Uhr  -
Da hast du einen sehr, sehr guten Spüler :-)
1. Die Heizung auf äußere Schäden begutachten.
2. Türmantel und Blende demontieren, dann den Kabelbaum auf Brüche im Bereich der unteren Knickstelle überprüfen.
3. Die Wartungsklappe entfernen, dann die 3 T-Regler unten, sowie den Heizung im stromloen Zustand des Gerätes auf Durchgang prüfen.
4. Dann berichten.
http://www.bosch-home.com/de/s...ox=tb0118/
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
flumer versteckt
Herkunft: GERMANY  Hessen
Betreff: Re: Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab  -  Gepostet: 29.09.2017 - 21:25 Uhr  -
da hast du ja noch eine alte Rarität, die es nicht mehr allzu häufig gibt !
Geschätztes Alter 25 - 30 Jahre
1)
Heizung (Heizschlange) prüfen, durchmessen (Heizung wenn defekt ersetzen)
Heizung immer noch erhältlich
2)
den dicken Schlauch ausbauen und komplett reinigen (dazu Seitenwand und Front unten
lösen)
Wenn das Frischwasser nicht schnell genug zufließen kann kommt es zu Fehlverhalten
im Programmablauf (3 Füllschritte sind erfordelich)
3)
elektromech. Schaltwerk defekt (Totalschaden)
4)
Niveauregler prüfen
Tipp:
Nicht mehr soviel investieren, sondern eher Ersatz beschaffen
Gruß flumer
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: Schlauch.JPG Herunterladen
Dateigröße: 37.72 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 72
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 29.09.2017 - 21:29 Uhr von flumer.
flumer versteckt
Betreff: Re: Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab  -  Gepostet: 29.09.2017 - 21:32 Uhr  -
... ja aber auch einen sehr alten mit sehr viel Wasserverbrauch !
Ich hatte diese Typen auch schon oft mit unzulässig hohen Ableitströmen
Also Instandsetzung hier immer mit Vorsicht und immer von mir empfohlener DGUV Vorschift 3
Prüfung (alt BGVA3)
Gruß flumer
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 29.09.2017 - 21:34 Uhr von flumer.
havelmatte offline
Betreff: Re: Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab   -  Gepostet: 29.09.2017 - 22:14 Uhr  -
Dadurch hast du aber immer sauberes Geschirr und einen robusteren Spüler wirst du nicht finden. Ich habe genau den gleichen als Standgerät, das Ding ist 23,5 Jahre alt und läuft noch wie am ersten Tag. Ich hab mir soeben auf Verdacht das Pumpengehäuse bestellt.
Die einzige Schwachstelle an dieser Baureihe waren die Körbe und manchmal musste man die Wasserwippe vom Kalk befreien.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 22.01.2018 - 20:43
