Bosch SD11XT1B Bosch Geschirrspüler Trocknung funktioniert nicht mehr.
Diskutiere Bosch SD11XT1B Bosch Geschirrspüler Trocknung funktioniert nicht mehr. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SD11XT1B E-Nummer: SGV58M03EU/10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch Geschirrspüler Trocknung...
eliottk
24.06.2017
7
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch Geschirrspüler Trocknung funktioniert nicht richtig
ich habe leider bei meinem Bosch Geschirrspüler (Typ: SD11XT1B) seit kurzem das Problem dass die Trocknung nicht mehr funktioniert und das Geschirr tropfnass nach beenden des Programms im Geschirrspüler ist.
Folgendes Fehlerbild:
Geschirr ist nach dem beenden des Programms tropfnass und kalt, kein Damfschwall beim öffnen des Spülers.
Während des waschens wird aber brav geheizt und das Gerät auch warm, wenn man mitten im Programm die Tür öffnet kommt ein Dampfschwall heraus.
Was habe ich bisher gemacht:
Zulauf- und Ablaufschlauch gereinig, Wasserzufuhr kontrolliert, Pumpe gereinig, Seitliche Wassertaschen gereinig, Zulaufsystem mit den Microschalten entkalkt und gereinigt.
Wie kam es zu dem Problem:
Das Zulaufsystem war total verkalkt und das habe ich ausgebaut und gereinigt (Schlauch, Schwimmer welches auf der linken Seite des Gerätes verbaut ist)
Seither besteht dieses Problem.
Des weiteren habe ich bei dem Trocknungsprogramm auch schon auf Intensivtrocknung umgeschalten hat aber leider auch keine besserung gebracht.
Hat jemand einen Tipp woran das noch liegen könnte dass die trocknung nicht mehr korrekt funktioniert?
Danke.
lg.
Eliottk
464
Mach doch bitte mal Fotos von Wärmetauscher, Gebersystem (linke Geräteseite), und vor allem der Umwälzpumpe und Durchlauferhitzer (von rechts)
eliottk
24.06.2017
7
die Fotos sind alle von der linken Seite, da rechts am Spüler nur ein Schlauch rauf geht, sonst sehe ich da nichts.
Die Fotos sind noch vor der Reinigung, jetzt ist alles Sauber, also ohne die Verstopfungen.
Wenn man die Pumpe ansieht, dann ist sie auf der Rückseite mit einem rötlichen Granulat gefüllt, sieht aus wie Salz oder so, vorne sieht man das weiße Salz, ist das normal.
Wo ist der Wärmetauscher, den finde ich leider nicht wirklich oder weiß zumindest nicht wie dieser aussieht.
lg.
Eliottk
464
Der Wärmetauscher ist die Wassertasche, das transparente flache Gebilde auf Deinen Fotos... - aber aktuelle Bilder NACH der Reinigung wären sinnvoller
Hast Du auch den Riffelschaluch zwischen Geber und Pumpensumpf richtig sauber gemacht?
Die U-Pumpe sitzt im Sockel, guggstu hier Tafel4 der Explobilder - und Bilder davon könnten ziehlführend sein.
Übrigens das übliche "rostige" Ablaufventil ist das rechte der beiden Ventile- welches hattest Du kontrolliert?
eliottk
24.06.2017
7
so habe schnell nochmal neue Bilder gemacht.
Ja den Schlauch zwischen dem Sumpf und dem Ventil habe ich gereinigt, der war zuerst verstopft, das war auch der Auslöser des ganzen Übels.
lg.
Eliottk
10.073
3.039
Um solche unhygienischen Verstopfungen zu vermeiden immer das stärkste Programm mit der höchsten Temperatur nutzen und 2x im Jahr einen Maschinenpfleger verwenden.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
und richtig Reiniger dosieren und den groben Schmutz vom Geschirr abwischen, ich meine damit nicht unter Wasser vorspülen, eben nur grob abwischen
eliottk
24.06.2017
7
Hi,
das wird auch gemacht, aber das Gerät ist halt dennoch 10 Jahre alt und war davon rund 6 Jahre nicht in meinem Besitz, da weiß ich nicht was zuvor alles gemacht wurde.
Viel mehr würde mich aber interessieren ob jemand weiß warum der Spüli nicht mehr trockenen möchte und das Geschirr kalt ist nach dem Ablauf des Programms.
Wie gesagt, während des Waschens wird alles warm und es passt auch alles nur dann am ende ist das Geschirr kalt und nass.
Danke für eure Tipps.
lg.
Eliottk
10.073
3.039
Entweder klemmt das Ablaufventil durch Rost oder der Dichtsatz der Umwälzpumpe ist verschlissen.
Mach bitte ein Foto vom Wasserstand im Gerät.
eliottk
24.06.2017
7
ich habe ein Bild des Wasserstandes während des waschnes angehängt, denn wenn das Programm gelaufen ist sieht man kein Wasser mehr im Spüler. Im Pumpensumpf steht dann noch etwas Wasser, aber nicht wirklich viel.
Was mir allerdings komisch vorkommt ist dass der Spüler ca. 25 min. vor Ende des Programms beginnt permanent zu pumpen obwohl kein Wasser mehr vorhanden ist und die Pumpe mehr oder weniger leer pumpt, ist das normal? So ca. 5 min vor ende des Programms ist dann wieder Wasser da welches aber kalt ist.
Weist dieses Verhalten auf irgendetwas hin?
lg.
Eliottk
10.073
3.039
Sieht nach defektem Ablaufventil aus.
eliottk
24.06.2017
7
Hi,
das Ablaufventil ist auf der linken Seite das vordere der Beiden wenn ich mich nicht irre oder?
Kann es helfen dieses Auszubauen und zu reinigen? Bzw. wie kann ich testen ob es defekt ist?
lg.
Eliottk
10.073
3.039
eliottk
24.06.2017
7
Hi,
ja das war es, habe das Ventil ausgebaut und gereinig, es war zwar nur sehr wenig Rost und es war auch leichtgängig, aber nach dem reinigen des Ventils funktioniert er nun wieder. Vielen Dank für die Hilfe und den Tip.
Dafür habe ich gleich ein anderes Problem bekommen und zwar hat das Geschirr nun kleine weiße Punkte. Besonders fällt dies bei den Gläsern auf, was kann das Sein? (siehe Bild)
lg.
Eliottk
10.073
3.039
Feinsieb reinigen und Wasserablauf kontrollieren.
Sollten die weißen Punkte oberflächlich und abwischbar sein, dann liegt es nicht am Gerät.
Thema: Bosch SD11XT1B Bosch Geschirrspüler Trocknung funktioniert nicht mehr.
Bosch (SMS40D92EU, Geschirrspüler) SL6P1B unterer Sprüharm funktioniert nicht
Bosch Hausgeräte SD13IT1B Pumpe stoppt nicht
Bosch SMS58N52EU stoppt, Wasserzulauf leuchtet, pumpt nicht
Bosch »SuperSilence« E: 09 - Geruch nach Spülprogramm
