schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bosch SD6P1B trocknet nicht richtig
stereo offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Bosch SD6P1B trocknet nicht richtig   -  Gepostet: 02.10.2017 - 16:16 Uhr  -
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SD6P1B
E-Nummer: SMS50M72EU/32
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht richtig
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
In letzter Zeit habe ich viel kleine Tropfen auf meinem Geschirr.
Wasserhärte und Klarspüler habe ich kontrolliert und verschiedene Einstellungen probiert ohne wirklichen Erfolg.
Was ein bißchen funktioniert hatte war eine Maschinenreinigungsmittel bei 70°C. Leider war der Erfolg aber auch nur zwei drei Gänge vorhanden.
Das einzige was jetzt funktioniert ist, wenn ich unmittelbar nach dem das Gerät fertig ist die Tür öffne und ein Handtuch dazwischen mache.
Mache ich das nicht ist innen (vor allem oben und an der Tür alles voller Wassertropfen) und das Geschirr hat das dann auch aber weniger.
Ich verwende normale Taps. Habe intensiv-Trocknung und alle Temperaturstufen probiert.
Was sollte ich als nächstes probieren?
Vielen Dank schon mal.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Bosch SD6P1B trocknet nicht richtig   -  Gepostet: 03.10.2017 - 09:20 Uhr  -
Mit welcher Temperatur wird gespült?
http://www.bosch-home.com/de/s...section-3/
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
newbee90 offline
Betreff: Re: Bosch SD6P1B trocknet nicht richtig   -  Gepostet: 03.10.2017 - 10:32 Uhr  -
Normalerweise sollte das Geschirr am Ende heiß sein und Dampf aus der Machine kommen wenn man die Tür nach dem Spülgang öffnet, falls nicht heizt die Maschine aus irgendeinem Grund nicht
stereo offline
Betreff: Re: Bosch SD6P1B trocknet nicht richtig   -  Gepostet: 03.10.2017 - 11:50 Uhr  -
Ich habe alles Probiert 70°C, Auto und Eco. Wenn ich die Tür öffne kommt auch Dampf aus der Maschine und das Geschirr ist auch warm/heiß.
Muss ich denn die Tür direkt nach dem das Gerät fertig ist öffnen damit keine Wassertropfen bilden können? Denn nur so funktioniert das zur Zeit.
havelmatte offline
Betreff: Re: Bosch SD6P1B trocknet nicht richtig   -  Gepostet: 03.10.2017 - 17:43 Uhr  -
Wenn das Spülprogramm fertig ist, dann nach ein paar Minuten die Tür öffnen und nur gegen das Schloss lehnen. Die Feuchtigkeit kann dann langsam entweichen. Das ergibt die besten Trockenergebnisse.
newbee90 offline
Betreff: Re: Bosch SD6P1B trocknet nicht richtig   -  Gepostet: 03.10.2017 - 20:19 Uhr  -
Wenn die Tür zu bleibt bis das Geschirr kalt geworden ist dann wird es wieder feucht.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 22.01.2018 - 20:52
