Bosch SGI55E05EU/73 Spült nicht vollständig
Diskutiere Bosch SGI55E05EU/73 Spült nicht vollständig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGI55EO5EU/73 E-Nummer: SGI55EO5EU/73 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült nicht vollständig Meine...
docdoc
27.06.2017
Hersteller: Bosch
Hallo Zusammen,
unser Bosch-Geschirrspüler spült nicht mehr korrekt.
Beim Start läuft Wasser ein, dann klinkt es jedoch so, als würde die Maschine keinen ordentlichen Wasserdruck aufbauen. Man hört es etwas arbeiten, jedoch ist es nicht mehr der typische Sound, den wir über die Jahre gewohnt sind :-)
Die "Sprühstangen" drehen sich nicht. Das Programm läuft ganz normal ab laut Rest-Zeitanzeige. Bei 0:01 bleibt sie stehen. Das Geschirr ist am Ende nicht sauber.
Abpumpen ist kein Problem, z.B. über den Rest-Knopf.
Es kommt kein Wasserdampf bei Öffnen aus der Maschine.
Innen ist alles ordnungsgemäß gereinigt, auch schon mit Essig gespült.
Hier die Bilder:
464
Deine E-Nr. stimmt nicht ganz, es ist eine 0 anstelle des O... - macht aber nix.
Mach doch mal gute Fotos von der Umwälzpumpe, ob da evtl. Ablagerungen zu erkennen sind - diese sitzt vorne/rechts im Sockel, das wäre die Nummer 0450 auf Tafel 4 dieser Explobilder hier - möglicherweise ist der Pumpendichtsatz #0456 zu erneuern.
docdoc
27.06.2017
Vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
Ich denke, die Fotos zeigen die Umwälzpumpe. Kann aus der Prespektive nichts außergewöhnliches entdecken. anbei auch nochmal eine Detailfoto von Gebergehäuse und Wassereinlauf im gereinigten Zustand.
Bin wirklich ratlos...
464
SEHR gute Fotos, Danke! Das wird @havelmatte freuen und bei der Diagnose helfen...
Woher kommt diese braune Suppe in der Bodenwanne auf dem Bild "Umwälzpumpe 3"?
Mein Tipp nach wie vor Pumpendichtsatz, da die Pumpe keinen ordentlichen Umwälzdruck mehr aufbaut, und dieser Druck ist auch nötig um die Heizung zu schalten
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Ich denke auch ein Problem mit der Pumpe oder Sieb
docdoc
27.06.2017
Gerade beim weiter auseinander bauen dies hier entdeckt. Muss das so sein???
464
das "braune" ist der Ionenaustauscher (ähnlich wie bei Hydrokultur) und völlig okay so - Finger weg!
Thema: Bosch SGI55E05EU/73 Spült nicht vollständig
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch SPI5322 Kalkablagerungen in der Maschine
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
BOSCH SGI55M55EU/73 Wasserhahn Symbol Abpumpen
