Bosch SGU 46 B 05 Programm bleibt hängen
Diskutiere Bosch SGU 46 B 05 Programm bleibt hängen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGU 46 B 05 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bleibt hängen Meine Messgeräte...
hubi01
Hersteller: Bosch
Bei unserem Geschirrspüler bleibt das Programm relativ willkürlich gegen Ende des Programmablaufs hängen. Meine Frau haut dann gegen die Klappe und es geht weiter. Wasser ist raus, das Geschirr auch sauber und trocken. Mal hängt er bei 30 min., mal bei 9 min usw. Das Gerät brummt dann auch konstant. Bin für Hilfe sehr dankbar !
1.805
Hallo hubi01,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür oder Seitenwand entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Für weitere genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen eingraviert (gelasert) oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Thema: Bosch SGU 46 B 05 Programm bleibt hängen
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
BSH (Neff) SD6P1F / GX453 Spor. wechselnder Elektronik-Ausfall zum Programm-Ende
Bosch Geschirrspüler Wasserhahn leuchtet
