Blumentopf37
- 15.08.2017
- 3
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SI1501B
E-Nummer: SGS33E22EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach 15 Min. leuchtet Wasserhahnsymbol
Hallo in die Runde,
wir haben für unsere WG einen gebrauchten Geschirrspüler von Bosch aus dem Jahr 2007 bekommen. Das Gerät soll einwandfrei laufen, tut es bei uns leider nicht. Wir haben die Maschine angeschlossen und gestartet. Nachdem die Maschine Wasser gepumpt hat und gespült hat, leuchtet nach 10-15 Minuten die Leuchte mit dem Wasserhahn auf und die Maschine brummt nur noch ohne dass weiteres Wasser kommt. Wir haben den Zulaufschlauch abgemacht und geprüft ob aus dem Wasserhahn genug Wasser kommt, das tut es. Dann haben wir den Schlauch an den Hahn angeschlossen und geschaut, ob durch den Zulaufschlauch ebenfalls ausreichend Wasser kommt. Auch das scheint der Fall zu sein. Ich habe gelesen, dass es möglich ist dass die Bodenwanne mit Wasser voll gelaufen ist. Dies konnten wir bisher nicht prüfen, da wir die Blende nicht abbekommen haben. Sollte auch bei einem älteren Modell wie diesem hier möglich sein oder?
Wenn jemand eine Idee hat wo das Problem liegen könnte, dann wären wir über sämtliche Vorschläge froh! Danke schon jetzt
Hallo in die Runde,
