Bosch Smi50m75eu/36 E09
Diskutiere Bosch Smi50m75eu/36 E09 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Smi50m75eu/36 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E09 Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Malossijason
18.10.2017
8
Hersteller: Bosch
Hallo Leute, ich habe die oben genannte Spülmaschine.
Ich habe am Wochenende die Spülmaschine auseinander gebaut, da der Fehlercode E15 auftauchte.
Ich hatte Wasser im Boden stehen.
Habe darauf hin die Spülmaschine abgedichtet .
Dabei ist mir leider das graue 3polige Kabel der Heizpumpe auseinander gefallen.
Ich habe das wie ich dachte wieder zusammen gebaut , jetzt kommt jedoch der Fehler E09 ich denke die Kabel des Steckers sind nicht in der richtigen Reihenfolge.
Hat jemand einen Stromlaufplan?
Oder kann mir sagen welches per des steckers an welchen am Steuergerät geht ?
Lg
464
Fehlercode: E:09 (E09)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
Bedeutung des Fehlers:
Die Wicklung der Heizung ist durchgebrannt. Die Heizung ist Bestandteil der Umwälzpumpe (Heizpumpe). Bei einer defekten Heizung muss daher die Umwälzpumpe getauscht werden.
Warum hast Du nicht den entsprechenden Reparatur-Dichtsatz eingebaut, was ohne grosses Menkenke vom Spülraum aus zu machen ist?
Malossijason
18.10.2017
8
Hi, wo gibt es denn sowas
Malossijason
18.10.2017
8
Ohne Schaltplan weiss ich trotzdem nicht wo welches Kabel hin kommt
464
Dichtungssatz gibts bei Siemens und Bosch, die Nummer ist diese hier
Schaltpläne gibts nicht, nur den ganzen Kabelbaum... - evtl. kannst Du das Kabel auch nachverfolgen vom anderen Ende her, denn überlicherweise werden die Adern im Gerät nicht verdreht.
Dann hast auf jeden Fall den mittleren sicher, und die anderen beiden probieren? Zumindest anders als jetzt gesteckt; da brauchst Du ein bisken mehr Logik als bisher
Heizpumpe neu auch bei Bosch, klickklickhier
10.073
3.039
Ein Foto von der Heizpumpe mit Kabel wäre ganz hilfreich, denn es kann keiner von uns wissen wo du welche Ader hingesteckt hast.
Malossijason
18.10.2017
8
Jetzt müsste es gehen
Mal ne Frage, falls die Kabel verdreht waren und wieder richtig eingesteckt werden, läuft die Maschine dann von alleine einfach normal oder muss ich irgendwas vorher resetten ?
10.073
3.039
Zieh den Stecker mit den dicken Kabeln ab und messe den Widerstand an den Kontakten der roten Kabel an der Heizpumpe.
Ergebnis posten
Malossijason
18.10.2017
8
Hallo, kein Widerstand mehr messbar.
Malossijason
18.10.2017
8
Ok hab den Kabelbaum gefunden.
464
klick>>>hier kannste bestellen
Malossijason
18.10.2017
8
Hab jetzt beides bestellt.
mal sehen was daraus wird :)
danke schonmal an alle :)
Thema: Bosch Smi50m75eu/36 E09
Siemens SD6P1S Klapskiste...
Bosch Silence Plus Heizt nicht
