schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bosch Smi53m75eu Pumpt nicht ab
Bummel2017 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: Bosch Smi53m75eu Pumpt nicht ab  -  Gepostet: 31.12.2017 - 13:28 Uhr  -
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Smi53m75eu
E-Nummer: Smi53m75eu/44
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
Hallo, unsere geschirrspülmaschine pumpt in Programmen mit hoher Temperatur nicht ab, sondern bricht das Programm vor Ende ab. Das 70 Grad Programm startet und die Restlaufzeit zeigt 2:15 an. Alles läuft durch bis ca. 1:33 . Dann springt sie auf 0:00 und bleibt dort stehen hnd geht such nicht aus. Drinnen steht das heiße Wasser.
Andere Programme, die nicht so eine hohe Temperatur erreichen laufen einwandfrei durch.
Wir denken, dass es ein Elektronikproblem im Zusammenhang mit hohen Betriebstemperaturen ist.
Mittlerweile ist die Maschine einigermaßen verfettet, da wir nur noch Programme bis ca. 45 Grad betreiben können. Wir haben das Problem schon länger. Pumpe haben wir auch schon ausgebaut, dort ist aber nichts, was stört oder blockiert.
Was könnten wir bei diesem Problem noch machen? Lohnt ein Austausch der Elektronik und was kostet das wohl? Vielleicht kann uns jemand dazu Auskunft geben.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 31.12.2017 - 14:42 Uhr von Bummel2017.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Bosch Smi53m75eu Pumpt nicht ab  -  Gepostet: 31.12.2017 - 17:41 Uhr  -
Falsch gedacht, das Problem ist die Pumpe, vorausgesetzt der kompl. Ablaufweg ist frei.
http://www.bosch-home.com/de/s...section-3/
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Bummel2017 offline
Betreff: Re: Bosch Smi53m75eu Pumpt nicht ab  -  Gepostet: 01.01.2018 - 11:54 Uhr  -
Danke für die Antwort havelmatte.
Wie kommst du dadrauf? Eigentlich läuft sie ja (bei bestimmten Programmen) zuverlässig. Ich will relativ sicher gehen, dass es auch wirklich das Problem ist.
Wäre es dann die "Heizpumpe EDS" aus der Ersatzteilliste?
Kann man die wohl selber tauschen?
havelmatte offline
Betreff: Re: Bosch Smi53m75eu Pumpt nicht ab  -  Gepostet: 01.01.2018 - 12:00 Uhr  -
Wenn nicht abgepumpt wird, dann ist es die Laugenpumpe.
Ob du die selbst tauschen kannst, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne deine handwerklichen Fähigkeiten nicht.
Wenn du mit der Diagnose ganz sicher gehen willst, dann musst du den Werkskundendienst bestellen.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 01.01.2018 - 21:39 Uhr von havelmatte.
Bummel2017 offline
Betreff: Re: Bosch Smi53m75eu Pumpt nicht ab  -  Gepostet: 01.01.2018 - 12:40 Uhr  -
Dann würde die Heizpumpe ein Temperaturproblem haben, oder?
Bummel2017 offline
Betreff: Re: Bosch Smi53m75eu Pumpt nicht ab  -  Gepostet: 01.01.2018 - 12:51 Uhr  -
Ich finde in den Ersatzteilen keine "Laugenpumpe"
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 24.01.2018 - 06:51
