Bosch SMI68M35EU E15
Diskutiere Bosch SMI68M35EU E15 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SMI68M35EU E-Nummer: SMI68M35EU/39 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E15 Meine Messgeräte:: kein...
muelleal
24.07.2015
Hersteller: Bosch
Hallo Zusammen,
ich habe oben beschriebenes Gerät und seit kurzem den Fehler E15. Nach Suche im Forum habe ich das Gerät geöffnent und das Wasser aus der Wanne entfernt. Darauf hin ging der Geschirrspüler wieder. Mir ist allerdings eine Undichtigkeit bei zwischen dem Kunststofftopf (wo die Umwälzpumpe drin ist) und dem Geschirrspülinnenraum aufgefallen. Reicht es wenn ich die Dichtung hier austausche oder ist es sinnvoll das gesamte Bauteil zu ersetzt? Gibt es die Dichtung einzeln zu kaufen?
Schon einmal vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Alexander
464
Manchmal reicht´s auch die Schrauben vom Pumpentopf nachzuziehen, glaube es sind TORX-Schrauben!
Bei manchen GSP-Serien gibt´s einen Reparatursatz, da sich die Pumpentöpfe gerne verzogen haben...
10.073
3.039
muelleal
24.07.2015
Also Rost habe ich nicht gesehen. Kann man da mit na Taschenlampe leuchte, so das es auf der anderen Seite durchscheint?
Hier ein paar Bilder. Wie man sieht, sind bereits deutliche Ablagerungen vorhanden.
10.073
3.039
Wenn es nicht hilft die Schrauben nachzuziehen, dann den Topf innen gründlich reinigen und mit gutem Silikon abdichten.
muelleal
24.07.2015
Okay. Werde die vier schrauben nachziehen. Da ich eine Woche nicht da bin, kann alles richtig trocknen und wenn ich ihn dann das nächste mal benutze kann ich gleich feststellen ob es undicht ist.
Wenn ich das mit Silikon abdichte. Muss ich dazu die schrauben lösen oder reicht es die nahtstellen mit Silikon zu behandeln?
464
Also ich würde aus dem Gefühl heraus etwas lösen, saubermachen, kleine Sili-Wurst legen, leicht bis kurz vor knapp anziehen, aushärten lassen und nochmal was nachziehen...
Thema: Bosch SMI68M35EU E15
Bosch SL6P1B Undicht trotz neuer Pumpensumpdichtung [E15]
Bosch SMI68M35EU Bosch SMI68M35EU - IC TNY 264 auf Hauptplatine defekt
Bosch Supersilence Fehlerauftreten in der Reihenfolge E22 (Siebe wurden gereinigt), E15, E01, E20 nun wieder nur E01, zudem bleibt das Display nicht b
Beko GS3520 Dichtung vom Klarspülerventil defekt
Bosch Geschirrspüler Wasserhahn leuchtet
