Bosch Speedstar kein Heizung/Pumpen/Programmende
Diskutiere Bosch Speedstar kein Heizung/Pumpen/Programmende im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Speedstar E-Nummer: SGI46M45EU/82 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Heizung/Pumpen/Programmende...
W
wolf4124
16.10.2010
Hersteller: Bosch
ich stamme noch aus der Zeit mit mechanischen Programmwahlschaltern. ;-)
Unser Geschirrspüler hat plötzlich angefangen zu spinnen.
Zuerst keine Heizung (weder beim Waschen noch beim Trocken)
Dann ist dazugekommen das er nicht mehr abpumpt,
Und dann ist noch dazu gekommen das die Zeit bis 1 Minute abläuft und er ständig weiterspühlt (2h) bis man ihn dann doch manuell abschaltet.
In meiner Zeit was das ein Zeichen auf ein Zentralle Steuereinheit da doch vielle Grundlegende Funktionen davon betroffen sind.
Aber eben ist das schon eine Weile her und nun ist alles elektronisch geworden und nichts mehr mechanisch ;-)
Ich wollte eure Meinung dazu hören was ihr meint oder ob manche Fehler doch einen so weitreichenden Einfluss haben.
wolf4124
10.073
3.039
Hallo Wolf,
dein GS wird verschmutzt sein an Stellen die du nicht siehst. Das kommt von falscher Bedienung.
https://forum.iwenzo.de/verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
Kontrollier erstmal nach Bed.Anleitung die Laugenpumpe und ggf. reinigen.
Wenn dann immer noch nicht abgepumpt wird, dann das Abflußrohr unter der Spüle an dem der GS angeschlossen ist, abbauen und den Bypass reinigen.
Dann ist es sehr hilfreich ein paar Fotos von den Kunstoffteilen hinter der linken Seitenwand zu posten.
Die angezeigte 0:01 ist eine Fehlermeldung -"heizt nicht".
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SGI46M45EU/SGI46M45EU/82
W
wolf4124
16.10.2010
Hi, danke für deine Antwort. Abpumpen funktioniert wieder. War wirklich ein Fremdkörper.
Ich habe Bilde gemacht.
Leider komn ich trotz Anleitung mit dem uploaden noch ganz klar.
Ich hoffe das was dran hängt.
Wolf4124
W
wolf4124
16.10.2010
Hier der nächste Versuch mit den Bildern
10.073
3.039
Jetzt nur noch ein scharfes Bild einstellen! Auf dem ist nichts zu erkennen.
W
wolf4124
16.10.2010
Aber jetzt.
Zwischenzeitlich habe ich den Sicherheitstemperaturschaltern (rote Leitungen) am Durchlauferhitzer durchgemessen. (0 Ohm). Und der Heizstab selber hat 30 Ohm.
wolf4124
10.073
3.039
Sieht sehr sauber aus, besser als gedacht.
Die gekennzeichneten Stelle trotzdem überprüfen falls die folgenden Tipps nicht helfen.
1. Gieß nachdem die Reinigerklappe geöffnet hat 1-2l Wasser in das Gerät. Sollte es dann heizen, dann liegt eine Verstopfung im Riffelschlauch (die rechte Stelle) vor.
2. Falls es immer noch nicht heizt, dann bau die Elektronik auseinander und sieh dir die Lötstellen an. Sollte eine verkokelt sein, dann mach erstmal nichts sondern poste die kompl. E-Nr. die FD-Nr. sowie die Geräte-Nr. - steht alles oben in der Tür eingelasert, meist schlecht lesbar.
Deine Messwerte sind i.O.
Thema: Bosch Speedstar kein Heizung/Pumpen/Programmende
Bosch Silence auto 3in1 Abwasserpumpe pump, sonst passiert n
Bosch WFM 4030 spielt verrückt
NEFF Geschirrspülmaschine pumpt ewig / Wasser läuft konstant
Bosch Silence Pumpenfehler?
BK WTE 1530 Programm bleibt nach Abpumpen 'hängen'
