Bosch WA. Schleudert nur 4 min.dann bricht ab...
Diskutiere Bosch WA. Schleudert nur 4 min.dann bricht ab... im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Maxx Waschmaschine Typenbezeichnung: WFO 2860 E-Nummer: WF 02860/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuder-Programm...
O
oflu
26.03.2009
207
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuder-Programm wird abgebrochen.
Ohne ihre Hilfe komme ich nicht weiter.Ich würde gern wissen,was das sein konnte.
Ich habe hier eine Waschmaschine von Bosch ,die ca,12 Jahre alt ist .Die Wäsche bleiben etwas nass.Programm Ablauf ist normal bis zum Schleudern.
Zum Schleudern gibt das Display 11 min.an.davon wird nur 4 min.geschleudert ,die restlichen 7 min.gehen verloren.( nach 4 min.schleudern wird Programm abgebrochen und geht das Display auf 0. es tut sich nicht mehr.
Bis jetzt durchgeführte Arbeiten;
> Motor rausgebaut; Kohlen sind um 2cm gross.Kollektoren ger.
>Versuchsweise mit anderen Motor probiert.
>Abwasser- Schläuche kontroliert und ger.
>Druckschalter gew./Druckschlter-Schlauch kontr.
Mein Verdacht wäre die Elektronik.Oder? Was bleibt noch übrig?
Hat jemand so eine Gerät mit gleichen Fehler fertig bekommen?
Ich bedanke mich im Voraus für ihre freundliche Hilfe.
oflu
464
Bosch Maxx Waschmaschine WFO 2860 Schleuder-Programm wird ab
die Kohlen scheinen recht kurz, evtl. reicht auch der Federdruck nimmer aus...
O
oflu
26.03.2009
207
4
Hallo, Kollegen
Heute habe ich Zeit gehabt für die Maschine.
>Eimertest durchgeführt: in halbe Min. 5,5 Lit.Wasser mit Druck gepumpt. OK.?
>Motorkohlen erneuert(3,5cm lang und Neu)
....es sich nicht verbessert.Auch bei anderen Geschwindigk.bei 1200/1000/800/600 U/Min
ist gleich.wird 3- 4 min. geschleudert.(ohne Wäsche probiert!!)
Herr Havelmatte, die Wäsche sind nicht Tropfen nass, Nur eben die Trocknen-zeit der Wäsche wird verdoppelt.
Beim Schleudern wird auch die volle Geschwindigk. erreicht!
Ich glaube schon,dass es an die Elektronik liegt.Was genau kaputt geht,keine Ahnung
Besten Dank,für ihre Interesse.
Oflu
10.073
3.039
Einen Fehler kann ich nicht erkennen.
Die 11min sind ca. Zeiten und beinhalten das Abpumpen, das Reversieren (Auflockern) das Zwischen- und Endschleudern.
O
oflu
26.03.2009
207
4
Hallo, havelmatte
Ich lasse die Maschine dann so wie es ist. Vielleicht ist es so normal, dass es von
7 min. auf 0 min. spring beim End- schleudern.keine Ahnung.
Bei Bedarf kann man ja nochmal schleudern lassen!
ich bedanke mich sehr herzlich....und einen schönen Sonntag wünsche ich für allen.
mfg/oflu
Thema: Bosch WA. Schleudert nur 4 min.dann bricht ab...
Bosch Maxx 4 Waschmaschine wäscht nicht aber schleudert
Bosch WFO2810 Schleudert nicht mehr
Gorenje PS03/140 WA60140 Programm bricht ab
Bosch Maxx 7 FI-Schalter löst aus
Bosch Classixx 5 bricht Programm ab
