Bosch WAB28270 Lautes Geräusch, Kunststoffteil gefunden
Diskutiere Bosch WAB28270 Lautes Geräusch, Kunststoffteil gefunden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAB28270 E-Nummer: WAB28270/24 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lautes Geräusch, Kunststoffteil...
ThomasDT
19.03.2018
4
Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lautes Geräusch, Kunststoffteil gefunden
Hallo zusammen!
Bei meiner Waschmaschine ist folgendes passiert:
Während des Waschvorgangs inklusive Schleudern, trat auf einmal ein sehr lautes Geräusch auf, das sich anhörte wie eine Bohrmaschine. Kurz vor Ende des Waschprogramms, war das Geräusch nicht mehr zu hören. Im Flusensieb habe ich dann ein Kunststoffteil gefunden, es sieht aus, als ob es sich in der Waschmaschine gelöst hat (Siehe Fotos im Anhang)
Nach Entfernung des Teils, funktionierte die Waschmaschine wieder ganz normal. Ich liess sie allerdings nur 1x laufen, da ich nicht sicher bin, ob es gefährlich ist jetzt wo dieses Teil unter Umständen fehlt.
Kann jemand sagen ob da was wichtiges kaputtging?
Kann ich die Waschmaschine weiterhin betreiben oder kann es sein, dass sie irgendwann deswegen gröber defekt wird?
Vielen Dank im voraus!
464
wie gross ist das Teil denn?
pumpt die Maschine noch einwandfrei ab?
Apo
19.03.2018
4
Ich würde sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieser "Plastikschraubdeckel" Bestandteil der Waschmaschine gewesen ist. Ist wohl eher mit der Wäsche in die Trommel gewandert:
"Glück gehabt und weiterwaschen!"
ThomasDT
19.03.2018
4
Blutiger Anfänger
1x1,5cm
Ja, sie pumpt noch ab.
Meine Freundin hat mir gerade gesagt, dass da ausserdem noch der bewegliche Teil eines Zippverschlusses drin war, also quasi das Endstück vom Zippverschluss. Könnte es nicht so gewesen sein, dass dieser innen drin wo dagegen geschlagen hat, bis sich das Plastikteil gelöst hat? Dafür würde doch auch sprechen, dass das Geräusch auf einmal aufhörte.
Danke für Eure Antworten!
Moin ThomasDT
Das ist eine Flaschenverschraubung vom Waschmittel odgl.
Das Ding ist in die Einspülkammern gewandert.
Aus der Trommel, kann das Plastestück nicht entweichen → zu groß
464
Das sieht mir nach einem Deckel von einer Kosmetikflasche / Probefläschken aus - der muss doch im Haushalt irgendwo fehlen... - von der Maschine selbst stammt das nicht.
Ansonsten würde ich nochmal das Flusensieb aufmachen, und mir das Flügelrad der Pumpe beschauen, ob noch alle Flügel dran sind und unbeschädigt, und ob kein Lagerspiel in axialer sowie radialer Richtung.
Letztendlich kann maximal die Pumpe kaputt sein oder vor der Zeit kaputtgehen, aber das lässt sich recht einfach (selbst) ersetzen und ist auch nicht allzu teuer...
ThomasDT
19.03.2018
4
Blutiger Anfänger
Schiffhexler schrieb:
Moin ThomasDT
As ist eine Flaschenverschraubung vom Waschmittel odgl.
Danke für Deine Antwort!
Wenn das Teil zu gross wäre, wie kann dann so ein Zippverschlussteil durch die Trommel?
464
Zwischen dem Bullaugengummi und Trommelrand haben sich schon BH-Bügel, ganze Socken und Schlüpfer durchgemogelt... - ich würde mal den Gummi abfühlen, ob da alles fein ist.
Der zweite Weg ist der des Wassers, also wenn etwas in die Einspülschale fällt und durch die Zulaufwege passt.
Der Spalt zwischen Trommel und Manschette, entwickelt einen Appetit auf alle Kleinteile,
z.B. Ketten, Ringe, Scheckkarten, Geldstücke, Legosteine usw.
Danke für die positive Rückmeldung (handshake)
Gruß Schiffhexler
********(beer)
PS: Da war ein Kollege schneller
ThomasDT
19.03.2018
4
Blutiger Anfänger
Meine Freundin hat sich das jetzt mal angesehen, siehe Foto bitte :)
Kann dieser Plastikteil was wichtiges gewesen sein, was Folgeschäden verursachen kann?
Ist möglicherweise in der Waschmaschine was wichtiges ruiniert?
Nochmals vielen Dank für Eure raschen und zahlreichen Antworten! :happy:
10.073
3.039
464
Thema: Bosch WAB28270 Lautes Geräusch, Kunststoffteil gefunden
Bosch Maxx 6 Waschmaschinenmotor macht hohes und lautes Geräusch beim Schleudern
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Bosch WLM40 Programm bleibt v. d. Schleudern hängen
gorenje wa 7900 waschvorgang startet nicht
AEG Electrolux Lavamat L98699FL2 geht nicht mehr an
