schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bosch WAE28170EX Wasserstop öffnet nicht nach Kurzschluss
hschnaar offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Bosch WAE28170EX Wasserstop öffnet nicht nach Kurzschluss   -  Gepostet: 01.02.2018 - 16:05 Uhr  -
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WAE28170EX
E-Nummer: WAE28170EX/05 FD 8702 600951
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserstop öffnet nicht nach Kurzschluss
meine Waschmaschine ist beim Schleudern vom Podest gefallen.
Dabei ist der Wasserschlauch inkls. Kabel am Wasserstop abgerissen.
Vorübergehend habe ich einen normalen Waschmaschinenschlauch angeschlossen um das Gerät weiter benutzen zu können.
jetzt nach neuem Wasserstop - zieht die Maschine kein Wasser bzw. es wird keine Spannung zu dem Wasserstop gegeben.
Also hat es bei dem Abriss sicher einen Kurzschluss dabei gegeben.
Gibt es eine separate Sicherung im Gerät dafür?
Wie kann ich die Platine ausbauen?
Gibt es einen Schaltplan für das Gerät?
Danke im Voraus für die Antworten.
VG
Horst
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Bosch WAE28170EX Wasserstop öffnet nicht nach Kurzschluss   -  Gepostet: 01.02.2018 - 16:59 Uhr  -
Was hast Du denn da gekauft/verbaut?
Richtig wäre das Teil Nr. 0501 von klick>>>hier gewesen...
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Bosch WAE28170EX Wasserstop öffnet nicht nach Kurzschluss  -  Gepostet: 01.02.2018 - 17:27 Uhr  -
Da hast du dir mit Sicherheit das Leistungsmodul zerschossen. Das rechnet sich nach über 10 Jahren nicht mehr.
http://www.bosch-home.com/de/s...ox=tb0125/
Benutze weiterhin den normalen Zulaufschlauch und stelle die Maschine nicht mehr auf einen Sockel, denn das ist der grösste Unsinn der gemacht wird. Wenn schon auf Sockel, dann vom Fachmann mit den nötigen Halterungen, damit das nicht nochmal passiert.
http://www.bosch-home.com/de/s...n/00493529
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 01.02.2018 - 17:29 Uhr von havelmatte.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 23.02.2018 - 01:16
