Bosch WAY2874S Laugenpumpendeckel klemmt
Diskutiere Bosch WAY2874S Laugenpumpendeckel klemmt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAY2874S E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpendeckel klemmt Meine Messgeräte...
TimoS81
15.04.2017
Hersteller: Bosch
seit kurzem kann ich den Laugenpumpendeckel nicht mehr öffnen. Kann ihn noch um 90 Grad drehen, dann blockiert er. Laut Bosch muss ich jetzt nen Kundendienst beauftragen.
Ist dies wirklich nötig oder kann ein Anfänger das selbst beheben? Falls ja wie?
Viele Grüße
Timo
464
Dann wird wohl was dahinter klemmen, Flusenknäuel oder so - Abhilfe geht per Ablaufschlauch zwischen Trommel-Bottich und Pumpe lösen und Dreck rauspulen
TimoS81
15.04.2017
Danke schonmal. Hat jemand eine Anleitung wie man das macht?
Hab teilweise gelesen, dass man die Maschine dafür nicht kippen oder hinlegen soll.
Grüße
Timo
464
da warte mal @havelmatte ab, der kennt alle Maschinen - aber legen kippen nur in Ausnahmen, denn das kann böse in die Hose gehen!
10.073
3.039
Um hier an die Laugenpumpe zu kommen, sollte man schon techn. und handwerklich versiert sein, sonst vielleicht jemanden im Bekanntenkreis fragen.
Um das Problem zu lösen muss man das Frontblech abschrauben. Das geht aber nur, wenn man den Gerätedeckel, dann die Blende demontiert. Ebenso muß die Manschette ausgeknöpft werden.
An der Pumpe (vorn rechts) muß der dicke Schlauch abgemacht werden. Dann den Fremdkörper aus dem Schlauch oder Stutzen entfernen.
Sollte ein BH-Bügel drin sein, dann zukünftig auf das Wäscheetikett achten, denn
BH´s sind mit der Hand zu waschen!!!
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WAY2874S/WAY2874S/39
Thema: Bosch WAY2874S Laugenpumpendeckel klemmt
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Bosch WNT 83200/01 FD 9612 Fehlercode Anzeige E : 92
Siemens Iq-800 Abdeckung Flusenpumpe klemmt
Bosch Home Professional Waschmaschine schaltet während Programm ab
Bosch WIM64 Touchscreen funktioniert fehlerhaft, Eingestellte Funktionen springen hin und her
