Bosch WFF1401 Läuft nicht mehr
Diskutiere Bosch WFF1401 Läuft nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFF1401 Chassi: Frontlader...
drdreh
06.02.2006
23
Hersteller: Bosch
Chassi: Frontlader
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
warum liefern die Hersteller von Waschmaschinen eigentlich keinen Schaltplan mit? Wenn ich etwas Herstelle muß ich eine Doku mitliefern die ein dummer lesen kann und die dürfen ohne Liefern?? Gibt es sowas wie einen Grundsätzlichen Schaltplan?? Die Funktion der einzenen Baugruppen ist ja eigentlich nicht so schwer.
Aber bevor ich hier abschweife o.g. Waschmaschine macht kein mux mehr Strom bis Hauptschalter vorhanden tippe auf den Türschalter weiß es aber nicht genau und an das teil ran zu kommen ist ja nicht so einfach und bevor ich da was verkehrt mache frage ich lieber mal hier nach.
Gruß dr.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Darum liefer die das nicht mit!
Ich weis nicht was du von Beruf bist, aber jeden falls nicht Hausgeträtetechniker. Was ich damit sagen will....
nehmen wir an du bist "Statiker"
.....ach für was brauch man den....Bauplan von der Brücke,
her mit dem Beton das kann ich selber.
Manschettenring runter
Manschette ausknüpfen
Türkontakt 2 Schrauben lösen
FERTIG
P.S. Schaltung des Schalters steht auf dem Schalter.
drdreh
06.02.2006
23
Stimmt
Ja stimmt habe ich nicht gelernt das mit den Hausgeräten deshalb muß ich ja auch hier fragen.
Werde morgen mal ausprobieren ob es der schalter ist.
Kann es denn vom prinzip her so sein das wenn dieser defekt ist sich die Maschine nichtmal einschalten lässt??
gruß dr.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Ja bei dem Gerät ist es oft der Türkontakt. Du kannst auch erst mal mit einem Schraubendreher den Kontakt hinter drücken, oft schließt er nur nicht richtig. Beim versuch den Schalter zu Brücken, bitte Schaltbild beachten.....ein Fehler und Steuerung ist hin
Thema: Bosch WFF1401 Läuft nicht mehr
Bosch WFM 4030 Maschine läuft nicht mehr
Bosch WNM64 (Serie 8) Motor läuft nicht, brummt.
Bosch WNM64 Waschmaschine schleudert nicht mehr.
Bosch Profi 67 - UM 60 EV2 Bosch Profi 67 - DM 60 EV2 Motor läuft, aber die Stufen (1-4) rasten nicht mehr ein. Man muss also die Stufentasten gedrück
Bosch S9LT1B Spülgang dauert mehrere Stunden, Geschirr nur mäßig sauber
