Bosch WFK2431 Gerät zieht nur 1-mal Wasser, dann Fehlercode
Diskutiere Bosch WFK2431 Gerät zieht nur 1-mal Wasser, dann Fehlercode im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFK2431 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät zieht nur 1-mal Wasser, dann Fehlercode 01 +...
U
unettel
09.02.2015
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät zieht nur 1-mal Wasser, dann Fehlercode 01 + spülen
meine Maschine zieht zu Beginn des Waschgangs genau einmal Wasser, läuft einige Minuten und meldet sich mit dem Fehlercode 01 + "spülen", d.h. irgendetwas verhindert die weitere Zuführung von Wasser.
Wenn ich gleich mit dem Programm "spülen" starte, zieht sie wieder 1-mal Wasser, pumpt ab, will nochmal Wasser ziehen und bringt wieder den Fehler.
Geprüft habe ich:
- Wasserhahn, Rückschlagventil und Durchflussmenge
- Spannung am Aquastop
- Wasser auf dem Bodenblech
Was kann ich noch testen? Frage meinerseits wäre auch: Liegt die Spannung am Aquastop permanent an oder immer nur, wenn die Maschine Wasser ziehen will?
Danke für Eure Antworten!
10.073
3.039
Thema: Bosch WFK2431 Gerät zieht nur 1-mal Wasser, dann Fehlercode
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
Zanussi HI954432 Maschine zieht unregelmäßig Wasser
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
