BOSCH WTL 54ßß Blende abnehmen= Ein/Aus defekt
Diskutiere BOSCH WTL 54ßß Blende abnehmen= Ein/Aus defekt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: WTL 54ßß E-Nummer: D 7603 00794 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blende abnehmen= Ein/Aus defekt...
01.05.2011
5.062
741
Hersteller: BOSCH
Am Trockner WTL 5400 ist der Ein/Ausschalter defekt. Um dort heranzukommen muß die Blende ab, aber wie geht das? Wo sind Rastnasen oder auch Schrauben? Kommt man von vorne ´ran oder muß die Maschine zerlegt werden?
Ehe etwas Lebenswichtiges abngebrochen wird hier die Anfrage zur Demontage.
Danke schon mal!
10.073
3.039
Blende wird mit Schraubenzieher abgehebelt.
01.05.2011
5.062
741
Danke, haben wir versucht, aber irgendwo scheint es zu haken und es bleibt die Befürchtung, etwas abzubrechen. Einfach "brutal" hebeln?
10.073
3.039
Evtl. ist eine Schraube im Bereich der Wasserwanne. Ansonsten ringsrum mehrmals die Klemmzapfen aushebeln. Auch an der rechten Blendenseite hebeln.
Sollte mal ein Zapfen abbrechen dann macht das nichts.
01.05.2011
5.062
741
Die Rückmeldungen (Karma-Pünktchen wurden gerade geclickt..)haben zu beherztem Hebeln ermutigt..und ab war das gute Stück.
Damit andere auch eine Idee haben wo welche Haken sitzen schicke ich hier 2 Bilder mit.
464
Ach, diese Clipse und Rastnasen... - ich hasse sie!
Thema: BOSCH WTL 54ßß Blende abnehmen= Ein/Aus defekt
Bosch WTW83460 Abbruch mit "Behälter leeren"
BOSCH MAXX Motor dreht nicht: Wie kommt man am besten dran?
Bosch WFR 140A Maschine bricht Endschleudern ab
Bosch WFK2801 Steuerelement ohne Strom - Wie Maschine öffnen
