schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Constructa CG361J05/02 zieht sporadisch kein Wasser
TobiasH offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Greifenstein
Homepage
Betreff: Constructa CG361J05/02 zieht sporadisch kein Wasser   -  Gepostet: 05.05.2017 - 22:03 Uhr  -
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: CG361J05/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht sporadisch kein Wasser
habe die oben genannte Spülmaschine.
Sie spült mal ne Woche ohne Probleme, dann zieht sie kein Wasser mehr.
Schütte ich dann 5l in die Maschie, läuft das Programm durch.
Die nächsten paar mal geht es dann auch wieder.
Falls es was bedeutet: Die Spülmittelklappe geht auch nicht.
Die Maschine hat ein Programmwerk, leider finde ich nirgends einen Schaltplan.
Kann jemand aus Erfahrung sagen, an was es liegen könnte?
lg
Tobi
nach unten nach oben
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Constructa CG361J05/02 zieht sporadisch kein Wasser   -  Gepostet: 06.05.2017 - 16:22 Uhr  -
Wird ohne richtige E-Nr. schwierig. 8-)
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
TobiasH offline
Homepage
Betreff: Re: Constructa CG361J05/02 zieht sporadisch kein Wasser   -  Gepostet: 06.05.2017 - 16:56 Uhr  -
Mehr ist dort nicht zu erkennen, der Rest vom Typenschild ist weg.
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: Constructa CG361J05/02 zieht sporadisch kein Wasser   -  Gepostet: 06.05.2017 - 18:18 Uhr  -
Ist es klickklick>>>diese Maschine hier?
Dann wäre nur eine 0 zuviel in deiner E-Nummer gewesen...
TobiasH offline
Homepage
Betreff: Re: Constructa CG361J05/02 zieht sporadisch kein Wasser  -  Gepostet: 06.05.2017 - 22:32 Uhr  -
Ähm.... ja.
Eine Null zu viel, die ist es.
Die Wasserstandsregelung kenne ich sogar ;)
Nur: Wie funktioniert das in Verbindung mit dem Schaltwerk?
Bei der Elektronik wird das Ventil von nem Triac geschaltet, wenn der Wasserstand zu niedrig ist, aber hier?
Versorgt der Mikroschalter das Ventil mit Strom?
Ein Schaltplan wäre hier sehr hilfreich.
Danke
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 06.05.2017 - 23:07 Uhr von TobiasH.
havelmatte offline
Betreff: Re: Constructa CG361J05/02 zieht sporadisch kein Wasser   -  Gepostet: 07.05.2017 - 09:43 Uhr  -
Mach folgendes: Wenn wieder kein Wasser einläuft, dann haue mit der flachen Hand von innen an die linke Behälterwand. Sollte dann Wasser gezogen werden, dann solltest du den Wasserstandsregler austauschen.
Reinigerklappe: Türmantel demontieren. Wenn die Umwälzpumpe angefangen hat zu laufen, dann am Aktuator messe ob Spannung ankommt. Wenn ja, dann Aktuator tauschen.
Vorher aber die Klappe auf Verformung prüfen. Durch falsche Handhabung ist die oft leicht durchgebogen.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 00:28
