schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Constructa VIVA 1000 Schleudert nur ohne Wäsche
charly08 offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Constructa VIVA 1000 Schleudert nur ohne Wäsche  -  Gepostet: 04.02.2009 - 19:00 Uhr  -
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: VIVA 1000
E-Nummer: CV51000/31
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nur ohne Wäsche
habe heute gewaschen und festgestellt, dass meine Waschmaschine nicht geschleudert hat. Alle drei Schleuderprogramme funktionieren nicht.
Ohne Wäsche schleudert sie, d.h. die Trommel dreht sich schnell.
Was könnte das sein und wo kann ich schauen?
Weiß jemadn Rat?
Danke schon mal im Voraus.
charly08
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Constructa VIVA 1000 Schleudert nur ohne Wäsche  -  Gepostet: 04.02.2009 - 19:22 Uhr  -
Moin charly08
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
charly08 offline
Betreff: Re: Constructa VIVA 1000 Schleudert nur ohne Wäsche  -  Gepostet: 07.02.2009 - 12:09 Uhr  -
Deinen Tipp habe ich befolgt. Kohlen sehen gut aus. Haben noch eine Gesamtlänge von ca. 30 - 35 mm. Schleiffläche ist ordentlich.
Habe eher so den Eindruck, dass die Maschine keine "Kraft" hat. Denn ohne Wäsche dreht sie und im Schleudergang auch recht schnell. Aber so wie Wäsche reinkommt nicht mehr.
Habe mal die Motorsteuerung ausgebaut, weiß aber nicht wie man sie mißt.
gruß
charly08
S-Moderator
Betreff: Re: Constructa VIVA 1000 Schleudert nur ohne Wäsche  -  Gepostet: 08.02.2009 - 01:04 Uhr  -
Moin charly08
Jetzt haben wir ein Problem. Es könnte am Motor oder Elektronik liegen. Ein Teil auf verdacht zu kaufen und zu erneuern, ist ein Lotteriespiel, so was bringt nichts. Im diesem Fall rate ich dir einen Kundendienst zu beauftragen.
Die EL kann man so nicht durchmessen, die werden bei defekt kompl. Gewechselt.
charly08 offline
Betreff: Re: Constructa VIVA 1000 Schleudert nur ohne Wäsche  -  Gepostet: 08.02.2009 - 11:48 Uhr  -
Danke für deine Hilfe.
Habe mit einem Elektroniker gesprochen der auch meinte man kann die Steuerung nicht messen. Würde mir aber eh nichts nützen, da sie, wenn sie kaput twäre, nicht mehr lieferbar ist. Nach Aussage vom Boschservice ist meine Maschine über 8 Jahre alt.
Werde mir eine Neue kaufen!
gruß
charly08
S-Moderator
Betreff: Re: Constructa VIVA 1000 Schleudert nur ohne Wäsche  -  Gepostet: 08.02.2009 - 12:41 Uhr  -
Moin charly08
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein neues Gerät länger ohne Mängel läuft. :thumbleft:
:P
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 14.12.2017 - 23:56
