Constructaa S9W1C Spülmaschine pumpt kein Restwasser!!! Hil
Diskutiere Constructaa S9W1C Spülmaschine pumpt kein Restwasser!!! Hil im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructaa Typenbezeichnung: S9W1C E-Nummer: CG331V9/17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine pumpt kein...
professör1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine pumpt kein Restwasser!!! Hilfe !
Maschine spült und heizt sauber und korrekt.
Aber Restwasser wird nicht abgepumpt.
Auch nach Reset und Neustart bleibt immernoch Restwasser in der Maschine.
Restwasser entfernt, unteren Sprüharm, unteres Sieb sowie Grob und Feinfilter gesäubert und dann die Wartungsklappe (Abdeckung) der Pumpe abgeschraubt und Pumpenflügel (war sauber und freigängig) gesäubert. Hat aber nichts geholfen. Immernoch Restwasser nach dem Spülen. Was kann ich noch tun?
1.805
Hallo professör,
- Syphon prüfen
- Ablaufschlauch prüfen (geknickte Stelle)
- linke Seitenwand öffnen und den "Ablaufkanal" unten an der Wassertasche prüfen
- Wartungsklappe richtig eingebaut ?
- nochmal den Raum der Pumpenflügel auf Fremdkörper prüfen; (oft rutscht dort nur gelegentlich was rein, Scherbe, Obstkern, das man nicht gleich bemerkt)
Gruß flumer
professör1
hallo flumer
danke für die antwort!
ich habe die linke seitenwand aufgemacht und es ist alles o.k. in einwandfreiem Zustand. Ablaufschlauch hat kein knick oder sowas. Es sieht wirklich alles noch wie neu aus.Keine Kalkablagerung oder so was. Ich habe alles nochmal schön saubergemacht und leider ohne Erfolg. Kann vielleicht die Laugenpumpe defekt sein oder vielleicht der Wasserstandsregeler? Die Maschine ist 7Jahre alt und ich hatte bisher noch nie Probleme gehabt.
Wie gesagt, es spült, es heizt aber nur zum Schluß bleibt ein Restwasser bis zur Höhe von der unteren Geschirrkorb, so das wenn ich den Deckel öffne, kein Wasser aus der Maschine kommt. Ich denke so ca. 4Liter.
Nochmals vielen Dank für die Bemühung
1.805
Hallo nochmal,
Ablaufpumpe prüfen (lassen), ggf. ersetzen
Das wird sehr schwierig ohne elektrotechnische- und Gerätekenntnisse bzw. ohne Messgerät; ich würde da eher zum KD oder Fachmann aus Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten
Gruß flumer
professör1
hallo flumer
vielen dank für die hilfe. so wie es aussieht, muß ich doch zum KD.
gruß professör
professör1
hallo
also ich habe die laugenpumpe erneuert und die maschine funzt wieder.
wollte mich nochmal für die netten ratschläge bedanken. vielen vielen dank
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Thema: Constructaa S9W1C Spülmaschine pumpt kein Restwasser!!! Hil
Beko DSN 6634 FX Spült oben nicht
Bosch SMS58N52EU stoppt, Wasserzulauf leuchtet, pumpt nicht
Siemens SN58M5664 Gerät pumpt im Normanbetrib nicht ab (Feh
Siemens SE 55A291/22 bleibt bei 1 stehen oder pumpt nicht ab
Siemens Spülmaschine pumpt zum Start Wasser spült aber nicht
