TE
Hersteller: NEC
Typenbezeichnung: PX-42VP4G/S
Hallo Zusammen,
ich habe mit meinem o.g. Plasma folgendes Problem:
Zuerst waren die Farben nicht mehr sauber dargestellt. Sah erst aus als wäre ein Stecker nicht richtig drin. Dann ein paar Stunden später hat das Gerät abgeschaltet und die Power/Stand-by-Leuchte hat rot geblickt. Laut Bedienungsanleitung ist das Netzteil, das PlasmaDisplay oder der Temparatursensor defekt.
Laut NEC-Support sollte es das Netzteil sein, was defekt ist. Plasma-Display schliese ich erst mal aus, da nach einem Reset das Gerät kurzzeitig wieder funktioniert.
Kann ich das Netzteil überprüfen und ggf. reparieren?
Wo bekomme ich einen Schaltplan her bzw. die richtigen Messpunkte?
Das Netzteil hat einen Aufkleber mit der Bezeichnung: PNT-426
Auf der Platine des Netzteils steht die Bezeichnung: PKG-1953 Origin
Ich danke euch für eure Hilfe!
TE
Hallo Zusammen,
TE
