DELL P2210f Totalausfall
Diskutiere DELL P2210f Totalausfall im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: DELL Typenbezeichnung: P2210f Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall Meine Messgeräte:: kein...
Henryneu
13.12.2017
4
Hersteller: DELL
Ja, als PDF
Mein Bildschirm DELL P2210f hat einen Totalausfall.
- alle Elkos auf der Power-Supply-Platine getauscht
- Spannungen 5 V/16V sind nicht da
- Highvoltage-PWM springt alle ca 3 sek an Rechteckspannung am Ausgang des PWM-controler und bricht dann wieder zusammen
- das Service-Manual habe ich, ist aber mit 2,5 MB zu groß zum upload. die Schaltung ist ähnlich dem LD7575 PWM, den ich angehängt habe
- im Forum habe ich unter Stichwort DELL P2210 nichts gefunden, aber evt gibt es ja bauähnliche Typen mit dem gleichen Problem...
  • LD7575 PWM controller.pdf
01.05.2011
5.032
731
Gib bitte die Teilenummer des Netzteils an oder, besser, lade ein Foto davon hoch. Vielleicht hat jemand einen Ersatz.
Henryneu
13.12.2017
4
Hallo, das Netzteil hat die Bezeichnung E131175. Google zeigt hier verschiedene Bilder, keines hat das Layout meiner Platine, Fotos folgen.
Dann gibt es noch die Bezeichung PN:792791400500R, möglicherweise das DELL-Service-Tag. zu der Bezeichnung ist aber nichts im Netz zu finden.
Falls die Platinen Stecker-Kompatibel sind würde ich mir eine Anpassung im Bildschirm-Gehäuse zutrauen, das Risiko ist mit 20 EUR vertretbar. Hat jemand Erfahrungen damit?
Fotos folgen gleich, mein Handy ist gerade tiefenentspannt (=entladen). Vielen Dank schon mal.
Henryneu
13.12.2017
4
Hier nun die Fotos:
Henryneu
13.12.2017
4
Noch Fotos von den Nummern:
Thema: DELL P2210f Totalausfall
