Eizo SX3031W fehlerhaftes Bild
Diskutiere Eizo SX3031W fehlerhaftes Bild im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Eizo Typenbezeichnung: SX3031W kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehlerhaftes Bild Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
X
x1andy
08.10.2016
49
Hersteller: Eizo
Schönen guten Abend!
Hatte vor längerer Zeit einen schönen Eizo SX3031W bekommen mit dem Defekt, dass das Bild mit ca 5Hz geflackert hatte. Nach dem Backen des T-CON-Boards lief das Gerät für 1 Monat anstandslos.
Mir war allerdings aufgefallen, dass die Farbdarstellung unten rechts in der Ecke bei dunklen Bildern deutlich verfälscht war. Dann hatte das T-CON den Geist komplett aufgegeben.
Nun habe ich mir ein komplett neues Board bestellt. Das Gerät läuft ... Allerdings mit der selben verfälschten Farbdarstellung in der gleichen Gegend wie im angehängtem Bild zu sehen.
Ich vermute, es ist eine normale Abnutzungserscheinung des Panels (LTM300M1-P01).
Meine Frage an euch: Kennt Ihr dieses Phänomen und gibt es dafür eine brauchbare Lösung?
X
x1andy
08.10.2016
49
Niemand eine Idee? Das Display sollte eigentlich ein homogenes graues Bild anzeigen. Stattdessen zeigt es das Bild wie oben an.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Das ist leider ziemlich eindeutig ein Panelfehler, möglicherweise durch eingedrungene Feuchtigkeit verursacht. Reparieren kann man das nur durch Austauschen des Panels. Das lohnt sich aber nur, wenn man ein passendes Schlachtegerät findet. Sonst übersteigt es in jedem Fall den Wert des Monitors.
Lutz
Thema: Eizo SX3031W fehlerhaftes Bild
Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
Samsung GQ75Q950RGT Streifen, Doppelbilder, flackern und zu hell
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Grundig GFB 6622 Nach Displaybruch und Austausch-> Tcon S
