schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Elektromotor 220Volt
Frage
Norbert1952 offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Elektromotor 220Volt  -  Gepostet: 24.10.2017 - 16:17 Uhr  -
Ich habe mir diesen Motor gekauft.Details zu Elektro Motor E-Motor 1300 U/min 230V für Ventilator Lüfter und mehr
Elektro Motor
Model: MQ045-DA05-01
Betriebspannung / Leistung / Drehzahl:
230V-50Hz 0,62A 86/23W / 1300 U/min
230V-60Hz 0,55A 80/25W / 1550 U/min
Abmesungen:
Länge mit Welle: 100,00 mm
Breite: 78,00 mm
Höhe ohne Schrauben: 93,00 mm
Welle:
Länge: 15,00 mm
Durchmesser: 9,50 mm
Innen Gewinde: M5
Zuleitung: ca. 40,00 cm (3x0,5 mm²)
Gewicht: ca. 1550 g
Nun meine frage. Kann ich mit diesen Motor die Dehzahl regeln?? Wenn ja wie.Der Motor hat 3 Kabel ein Masse und 2 Strom.Habe keine Ahnung davon.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Elektromotor 220Volt  -  Gepostet: 24.10.2017 - 17:11 Uhr  -
was willst Du denn damit überhaupt machen?
Norbert1952 offline
Betreff: Elektromotor 220Volt  -  Gepostet: 24.10.2017 - 17:45 Uhr  -
Sorry hatte besuch,Mein motor von der Drechselbank ist defekt.
Betreff: Re: Elektromotor 220Volt  -  Gepostet: 24.10.2017 - 18:29 Uhr  -
Zitat geschrieben von Norbert1952
... Drechselbank ...
und dann so eine schlappe Gurke als Ersatz?
Norbert1952 offline
Betreff: Re: Elektromotor 220Volt  -  Gepostet: 24.10.2017 - 19:46 Uhr  -
Hast du ein besseren Motor wo man die Drehzahl einstellen kann?
Betreff: Re: Elektromotor 220Volt  -  Gepostet: 24.10.2017 - 20:03 Uhr  -
Nö, ich dexl auch nicht... - aber ich denke dass mann da unter 300W nicht anfangen braucht, oder?
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 02:39
